Opel Astra H - problemy z elektroniką?
10 Cze 2018, 09:56
Witam, mam problem z samochodem - opel astra h 1.7 cdti. Około miesiąc temu był wymieniony akumulator i alternator, ale problemy wróciły. Mianowicie - przy jeździe na niższych obrotach, przy zjeżdzaniu ze wzniesienia włącza się żólta kontrolka serwis. Bywa, że obroty szaleją, przy naciśnięciu sprzęgła rosną, spadają zbyt wolno. Czasami się zdarza, że auto totalnie nie reaguje na gaz -naciskam pedał gazu i obroty wogóle nie rosną. Po zgaszeniu silnika i po odczekaniu kilku minut wszystko samo się naprawia. Ostatnio przy jeździe po mieście zaświeciła się kontrolka akumulatora i był twardy hamulec, nie dało się nacisnąć pedału. Po zjechaniu na bok i zgaszeniu silnika kontrolka zgasłą, silnik odpalił znowu, ale hamulec nie działał. Po ok pół godziny wszystko wróciło do normy, ale przed domem znowu to samo - nie da rady wcisnąć hamulca. Po sprawdzeniu ładowania w komputerze wynika, że w momencie kiedy coś zaczyna szwankować ładowanie wynosi ok 12v. Gdy zaczyna działać wszystko, ładowanie wynosi 13-14v. Co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc, jutro auto idzie do mechanika, ale może ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Błędy, które pojawiają się przy metodzie gaz-hamulec to ecn040060, ecn062102, ecn056003.
kkoo634
Prawo jazdy: 20 09 2006
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Opel Astra H
Silnik: 1.7 TDI
Rok produkcji: 2006
13 Cze 2018, 17:18
Sprawdź zawór EGR w jakim jest stanie i wyczyść go, następnie sprawdź czy z reakcją na gaz nie będzie problemów. Zajrzyj też do silniczka krokowego który z tego co widzę masz w swoim silniku i też jeżeli jest brudny to go wyczyść i sprawdź wtyczkę czy piny nie są zaśniedziałem i z nalotem.
kkoo634 napisał(a):Około miesiąc temu był wymieniony akumulator i alternator, ale problemy wróciły.
Akumulator masz założony o takich samych parametrach jak poprzedni lub tak jak zaleca producent? Alternator jest założony nowy?
kkoo634 napisał(a):Po sprawdzeniu ładowania w komputerze wynika, że w momencie kiedy coś zaczyna szwankować ładowanie wynosi ok 12v. Gdy zaczyna działać wszystko, ładowanie wynosi 13-14v.
Jeżeli wstąpi tak problem to sprawdź czy na zaciskach alternatora jest też 12V wykluczysz w ten sposób przerwę w obwodzie między alternatorem i akumulatorem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Toyota Sports 800 - 1965 rok
    W 1962 roku Toyota zaprezentowała prototypowy model Toyota Publica Sports z dwucylindrowym silnikiem 697cc o mocy 28 KM. Dopiero w 1965 samochód trafił do produkcji, już jako Toyota Sports 800 z silnikiem typu bokser ...
