Czujniki cofania za czułe - Ford Courier
14 Cze 2021, 16:58
Mam( a raczej żona) problem z czujnikami cofania w Courierze.
Nic się nie popsuło, ale jakby były nadwrażliwe. Są umieszczone bardzo nisko(inaczej się nie da) i często na pochyłościach "wykrywają" przeszkodę, a właściwie nawierzchnię drogi. Jest to dosyć uciążliwe i myślę, że może być przyczyną stłuczki-żona może przestać zwracać na nie uwagę.
Czy jest możliwość skierowania tych czujników bardziej do góry, by nie wykrywały drogi? Albo zmniejszenie ich zasięgu-teraz reagują na odległości około 1m-jest wyświetlane info o odległości dla każdego czujnika.
ASO Forda nie widzi problemu-czujniki działają prawidłowo.
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
15 Cze 2021, 08:05
Z tego co wiem Ford nie przewidział możliwości zmiany czułości wykrywania przeszkody.
Malowanie ich powinno zmniejszyć nieznacznie czułość. Możesz jeszcze spróbować przykleić grubszą folię przeźroczystą i zobaczyć czy to coś zmieni.
15 Cze 2021, 17:28
A skierowanie tych czujników w górę może coś dać? Myślałem o jakiejś podkładce grubszej u góry.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
15 Cze 2021, 19:42
są całkiem płaskie? możesz dac foto tego czujnika z bliska? zderzak od dołu dobrze się trzyma?
15 Cze 2021, 19:46
Jutro wrzucę foto, ale raczej są płaskie. Mają tak od nowości, w Courierze zderzak jest wybitnie nisko,
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
15 Cze 2021, 19:49
wiem, może kobita gdzieś przydzwoniła i zerwała dolne mocowania i zderzak się cofnął i kąt lini czujników się zmienił.
15 Cze 2021, 20:34
Nie, od samego początku tak było. Na równej drodze jest OK, ale jak jest przeciw-spadek na drodze to wtedy wykrywa drogę. A dzieje się to wtedy, gdy są najbardziej potrzebne- wyjazd tyłem z pochylonego na drogę parkingu, na pochyloną w stronę parkingu drogę.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
15 Cze 2021, 21:05
Który model masz tego kuriera? Do głowy mi przychodzi jedynie kupno drugiego zderzaka i dziury porobić w innym miejscu.
16 Cze 2021, 02:44
Osobowy 2020. Wymiana zderzaka raczej nie wchodzi w grę. To już wolałbym podnieść zawieszenie.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
16 Cze 2021, 08:25
Kao napisał(a):Do głowy mi przychodzi jedynie kupno drugiego zderzaka i dziury porobić w innym miejscu.
Tylko tam jest bardzo cienki zderzak z tego co się orientuję pod klapą bo ona nisko schodzi i czujnika wyżej nie przeniesiesz. Zresztą zobacz znalazłem taki zderzak. Widać że otwory na czujniki są lekko skierowanie w dół. Więc tu mogła by tu pomóc zmiana kąta ich montażu.
@yeti65 chyba zmiana wysokości zawieszenia na niewiele się zda chyba że byś zrobił je naprawdę wysoko :wink:
Zwróciłeś może uwagę które czujniki wykrywają najczęściej tą przeszkodę za wcześnie, środkowe czy zewnętrzne?
16 Cze 2021, 09:58
Ale ze mnie ciul, ja nie doczytałem chyba i cały czas myślałem o czujnikach przednich. :?
17 Cze 2021, 04:52
Rokiko napisał(a):Zwróciłeś może uwagę które czujniki wykrywają najczęściej tą przeszkodę za wcześnie, środkowe czy zewnętrzne?
Nie zwróciłem na to uwagi. Właśnie liczyłem na to, że możliwa będzie zmiana kąta ich montażu.
Tylko jak to zrobić :?:
Na ASO forda liczyć nie można- nic się nie popsuło, czujniki działają prawidłowo.
Na równym placu serwisu, rzeczywiście działają prawidłowo :/
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
17 Cze 2021, 06:33
Jeżeli czujniki sa plaskie to nic z nimi nie zrobisz, jedynie mozna by kombinowac z dolnymi mocowaniami zderzaka, przedluzyc je zeby zderzak delikatnie zmienił kąt
17 Cze 2021, 07:28
Kao napisał(a):Jeżeli czujniki sa plaskie
Są płaskie, zapomniałem pstryknąć fotkę.
yeti65
Zdjęcia: 15
Typ: SUV
17 Cze 2021, 08:04
Czujniki powinny być w takich koszyczkach czyli plastikowych mocowaniach i teraz jedyna szansa moim zdanie to poszukać jakiegoś innego koszyczka który jest np. gdzieś na boku miejscu skośnym i może wtedy będzie on pod kątem. Jak byś go założył to była by możliwość przekręcenia koszyczka z czujnikiem, a tym samym powstała by regulacja kąta czujnika. Nie wiem jak tam Ford wymyślił dokładnie mocowanie ale każdy pomysł się przyda :)
