Czujniki parkowania A3 8P - awaria
13 Lip 2023, 17:25
Od czego zacząć poszukiwanie przyczyny stałe piszczących czujników parkowania (niezależnie od odległości od przeszkody)? Z tego co się orientuję były założone przez fabrykę. Czasem mają lepszy dzień i działają (przynajmniej przez część manewru cofania), a czasem piszczą od razu po wrzuceniu wstecznego. Jest to irytujące i rozważam opcje odłączenia czujników na stałe w sytuacji gdy usprawnienie będzie trudne bądź niemożliwe. Orientuje się ktoś z Was jakie mogą być ewentualne przyczyny niesprawności?
Astec
Prawo jazdy: 20 07 2010
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: Nie mam
13 Lip 2023, 18:27
Prawdopodobnie jeden z czujników przestał działać prawidłowo.
13 Lip 2023, 20:34
Masz może pomysł jak zdiagnozować, który nie działa?
Astec
Auto: Nie mam
13 Lip 2023, 21:36
Ciężko powiedzieć bo nie wiem jaki zestaw tam jest włożony. Łatwiej by było namierzyć jak by nie działało wcale a tak..... masz gdzieś na wierzchu sterownik tych czujników?
14 Lip 2023, 06:02
Niestety nawet nie wiem jak on może wyglądać.
Astec
Auto: Nie mam
14 Lip 2023, 07:35
Małe kwadratowe pudełeczko będzie gdzieś w bagażniku pod tapicerką
    V Camp Jeep PL 2019 - "Na szlaku Route 66"
    Camp Jeep PL już po raz piąty zgromadził rzeszę miłośników i użytkowników marki. Miejscem tegorocznych zmagań były Mazury, a baza zlokalizowana była na terenie hotelu Mrągowo Resort&SPA. Swoją obecnością ...
14 Lip 2023, 09:01
Astec napisał(a):czasem piszczą od razu po wrzuceniu wstecznego
Jak problem występuje to masz taki ciągły sygnał piszczenia?
Jeżeli tak jest to przy tych czujnikach można było wychwycić na ucho który z nich nie działa przez nadstawienie ucha przy każdym podczas ich pracy i jeśli nie pojawia się takie ciche cykanie/pstrykanie ultradźwięków to znaczy, że dany czujnik jest uszkodzony i prawdopodobnie przez niego cały system się nie włącza przechodząc w tryb ciągłego piszczenia.
14 Lip 2023, 10:16
Jeśli układ jest fabryczny to diagnozę ułatwi podłączenie komputera z programem obsługującym auta grupy VAG. Poza odczytaniem błędów można w blokach pomiarowych / parametrach rzeczywistych sprawdzić działanie poszczególnego czujnika.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
14 Lip 2023, 12:49
Rokiko napisał(a):Jeżeli tak jest to przy tych czujnikach można było wychwycić na ucho który z nich nie działa przez nadstawienie ucha przy każdym podczas ich pracy
oryginały tak, a czy dokladańce mają to samo? Nie wiem nigdy nie sprawdzałem.
Najlepiej daj foto jednego z czujników będzie widać czy to ori czy dokładaniec
14 Lip 2023, 13:43
Tak, występuje ciągły sygnał. Później zrobię jakieś zdjęcia tych czujników to może coś to nam o nich powie.
Astec
Auto: Nie mam
14 Lip 2023, 16:27
Nastaw ucho przy tych czujnikach jak pisał [email widoczny po zalogowaniu]
14 Lip 2023, 16:32
Będę nasłuchiwał. A jeśli nic nie usłyszę to czy odłączając po kolei każdy z czujników cały system powinien zacząć działać poprawnie na 3 dobrych czujnikach (przy założeniu, że akurat wypiąłem ten uszkodzony)?
Astec
Auto: Nie mam
14 Lip 2023, 18:42
Nie, jak wypniesz jeden to system przestanie działać całkowicie
15 Lip 2023, 08:32
Po przyłożeniu ucha okazuje się, że wszystkie czujniki cykają. Wstawiam zdjęcia.
Astec
Auto: Nie mam
15 Lip 2023, 09:13
Czujniki wyglądają na oryginalne. Musisz znaleźć kogoś ogarniętego który po vagcom-ie wejdzie w czujniki i ustali który robi problem.
