Opel Vectra C - Przestały działać reflektory, wycieraczki itp.
11 Lip 2023, 08:59
Witam, posiadam Vectre C z silnikiem 1.8 z 2004r.
Wczoraj wracając do domu (po 22) zauważyłem że przygasają mi światła z przodu, po kilku sekundach reflektory zgasły całkowicie. W tym samym momencie włączyły się wycieraczki przednie które po sekundzie zatrzymały się na środku szyby.
Stanąłem więc na poboczu, po chwili poczułem zapach lekkiej spalenizny z okolic bezpiecznikow przy Aku. Zauważyłem potem też że nie działają spryskiwacze ani długie ani postojowe ani też kierunki. Oczywiście z tyłu działaja światła i kierunki ale również nie dziala spryskiwacz i wycieraczka. Dodatkowo po włączeniu zapłonu słychać jedno piknięcie.
I teraz moje pytanie , co to może być? Nie wydaje mi się żeby na raz poszedł bezpiecznik od wycieraczek i lamp. Może ktoś miał coś podobnego?
wiszu00
11 Lip 2023, 09:17
wiszu00 napisał(a):Dodatkowo po włączeniu zapłonu słychać jedno piknięcie.
Przy próbie rozruchu silnika?
Posprawdzaj na początek punkty masowe. Zajrzyj do skrzyni z bezpiecznikami i zobacz czy tam z nimi wszystko ok.
11 Lip 2023, 09:30
Niee, odrazu po tym jak gasną kontrolki po włączeniu zapłonu. Nie ma to nic wspolnego z uruchamianiem silnika.
Zaglądałem do skrzynki, jeden przekaźnik jakby był z jednej strony nie dociśnięty - docisnąłem go odrazu lecz bez skutku.
wiszu00
11 Lip 2023, 15:19
wiszu00 napisał(a):po chwili poczułem zapach lekkiej spalenizny z okolic bezpiecznikow przy Aku.
Więc coś się gdzieś przepaliło. Trzeba posprawdzać dokładnie skrzynkę bezpieczników ( nie tylko od góry, ale i od spodu ), trzeba powyciągać bezpieczniki i posprawdzać czy któreś gniazda nie są nadpalone. Warto też posprawdzać złącza czxy nie są nadpalone, albo podtopiona izolacja.
11 Lip 2023, 15:30
Przed chwilą ją wyjąłem i sprawdziłem. Nie widzialem żadnych nadpalonych styków. Wiem jedynie że spalenizną bardziej czuć od góry skrzynki niż od dołu. Sprawdziłem też bezpieczniki i dwa (30a) od napiecia akumulatora są spalone ( f24 , f25). Możliwe że UEC padł?
wiszu00
11 Lip 2023, 20:31
Trochę dziwne z tymi światłami bo to ogólnie jest połączone stronami a nie tył, przód, a jak dasz awaryjne masz z przodu czy nie?
    Toyota Camry z klocków Lego
    Australijska Toyota pokazała w Melbourne pełnowymiarową replikę Camry nowej generacji zbudowaną w całości z klocków Lego. Samochód stworzył Ryan McNaught przy użyciu 500 tys. elementów. Toyota Lego Konstrukcja ...
