Czy 4x35W to faktycznie 4x35W PORÓWNANIE ZGODNOŚCI TEMATU
08 Kwi 2009, 10:05
Witam wszystkich chciał bym nanieść małą poprawkę na temat który został już zablokowany.
Dotyczy on mocy radioodtwarzaczy i ich mocy rzeczywistej.
MotoAlbercik dość sensownie opisał ten temat ale nie dość profesjonalnie i nie do końca prawdziwie i to chciał bym zweryfikować.
Licząc moc jaką może oddać radioodtwarzacz powinniśmy wziąć pod uwagę napięcie ie 12V tylko 14,5V ponieważ takie napięcie utrzymuje się w instalacji elektrycznej samochodu przy pracy silnika (Można to sprawdzić multimetrem)
Co fakt opór głośników jest równy 4Ohm ale można również wykorzystać głośniki 6 i 8 ohm owe co też da nam inny wynik.
A więc licząc jak to zrobił MotoAlbercik U=14.5V i teraz policzymy wszystko na głośniki 4 ohm
jak ze wzoru: I=U/R
I=14,5/4
I=3.63[A]
A więc moc radia może wynieść P=IxU
P=3.63x14.5
P=52,64[W]
I tak otrzymaliśmy moc 4x52W
Ale obliczmy to jeszcze dla głośnika o oporze 8 ohm
I=U/R
I=14.5/8
I=1.82[A]
P=IxU
P=1.82x14.5
P=26.39[W]
Otrzymaliśmy przy 8ohmowych głośnikach moc 4x26.39W
Tak więc w zależności jakie głośniki zastosujemy taką moc żeczywistą wyda nam radio.
A z tą sprawnością elementów elektronicznych to jest ona zbliżona do 98%
Straty są wywołane po przez opór materiałów użytych w danym elemencie i wcale nie wynoszą one 1/3 mocy
Proszę o wypowiedzi na dane porównanie obliczeń oraz ewentualne stwierdzenie kto ma rację.
Pozdrawiam
norbertSH
Miejscowość: Morąg
08 Kwi 2009, 17:36
Nie ja to obliczałem - jest napisane z jakiego źródła te dane zostałe przytoczone.A źródła pochodzą od ludzi,którzy się tym zajmują.
Poza tym,żaden fachowiec w tej dziedzinie nie oblicza danych sprzętu z napięcia 14,5V,tylko z 12V,ponieważ w danych technicznych nigdy nie ma podanego napięcia 14,5V,tylko zawsze jako napięcie zasilania jest podane 12V.I podejrzewam,że obliczenia były robione własnie z napięcia 12V.
08 Kwi 2009, 22:08
Jeżeli chodzi o napięcie przy pracy silnika to dokładnie nie powiem, ale dla przykładu podam że zasilacze chociażby do radia CB dają 13,8V.
Mobil
Miejscowość: Warszawa
09 Kwi 2009, 08:50
Dobrze ale w każdej instrukcji radia w danych technicznych jest podane napięcie pracy które w przypadku np. mojego radia wynosi 11V-16V
A z tymi obliczeniami się mylisz fachowiec oblicza dane sprzętu dla poszczególnych warunków pracy przy różnych wartościach. Przy jak najbardziej optymalnych warunkach, przy jak naj mniej optymalnych warunkach, oraz w zakresie średnich warunków. I przy obliczeniach brane są pod uwagę napięcia 12V jak i 14.5V Dlatego producenci podają np. na radiu moc 4x50W ponieważ przy warunkach takich jak opisałem na początku tematu jest to do osiągnięcia. A ty MotoAlbercik jak masz wpisany zawód elektryka to powinieneś o tym wiedzieć że zawsze się bierze złe i dobre warunki pod uwagę i rozwiązuje się każdą możliwość.
norbertSH
Miejscowość: Morąg
09 Kwi 2009, 08:52
A na CB Radiach się nie znam ale jeżeli jest tam jakiś zasilacz który stabilizuje napięcie do właśnie takich wartości to po to aby nie były powodowane zakłócenia fal i odbioru przy ewentualnym skoku lub zapadzie napięcia
norbertSH
Miejscowość: Morąg
15 Wrz 2009, 14:23
Mocą napisaną na radiodtwarzaczu nie ma się co sugerować. 4 x 50 W to moze byc moc w IMPULSIE przy zasilaniu 14,4 przy znieksztalceniach praktycznie ponad 10%. Producent zawsze podaje moc przy większym napięciu. Chyba, ze mówimy o sprzęcie za kilka tysięcy ( vide wzmacniacze u-Dimension gdzie niemalze kazdy ma indywidualny pomiar mocy ) - tam czesto jest podane dla takiego zasilania i dla takiego ( kilka tysiecy to moze przesadzilem nawet za kilkaset zlotych idzie znależć model gdzie podano takie informacje ). Zreszta proszę spojrzeć - często radia mają bezpiecznik 10A wiec przy 14,4V mamy 144 W więc to maksymalna moc ukladu na tym bezpieczniku. Sprawność takiego radia wychodzi w granicach 50 - 70% maksymalnie (tyle maja standardowe tranzystorowe wzmacniacze mocy ).
Także na pograniczu spalenia bezpiecznika ( przy takim poborze prądu - 10A - co jest niemożliwe ) dostalibysmy 0.7 * 144 = ok 100 wat czyli 4 x 25 w. To jest bardzo optymistyczna wersja - przy takim poborze prądu nasz bezpiecznik by się spalił. Wniosek jest jeden - czy to radio za 100 zl czy za 1000 zł to zasilić może najwyżej głośniki midbasowe do 16 cm małej mocy lub średnio - wysokotonowe.
adoado0
