Weź pod uwagę że takie spalanie benzyny będzie przy stosunkowo małych samochodach. Tyle gazu to spali Yariska z silnikiem 1.3 gdzieś było o tym na forum i podane były dane z trasy i średnie spalanie ogólnie.Yosuke7 napisał(a):Wyszło mi, że przy dzisiejszych cenach koszt przejechania 100km przy założeniu że auto spala standardowo 7l na 100km to koszt około 45zł jeżeli natomiast benzynę zamienimy na gaz i założymy że auto będzie spalało 8l gazu na 100km to koszt przejechania 100km wyniesie 25zł.
No tu znowu chyba pozostaje Yaris w hybrydzie i jazda tylko po mieście lub do 90km/h poz nimYosuke7 napisał(a): Wziąłem pod lupę jeszcze trzy przypadki czyli hybrydę gdzie koszt przejechania 100km przy średnim spalaniu 4l/100km wyniesie również tak jak w przypadku gazu około 25zł.
Tu też założyłeś bardzo mało przy średnim zużyciu. Jeżeli taki samochód będziesz ładował ze swojego gniazdka to wyjdzie najtaniej ale jak juz z ładowarek gdzie trzeba też oprócz zużytej energii na ładowanie zapłacić również abonament miesięczny za dostęp do ładowarki robi się drożej. Optymalnie policz sobie min. 1,5zł za kWh bo tu jest dużo zależności które wpływają na cenę. Wychodzi 22,5zł na 100km.Yosuke7 napisał(a):Kolejny przykład to samochód elektryczny gdzie przy zużyciu 15kWh na 100km koszt przejechania 100km wyniesie 9-10zł no a przy założeniu że ładujemy tylko w nocnych taryfach robi się 5zł.
Nie wszystkie hybrydy tolerują gaz. Najlepiej on się sprawdza w silnikach Toyoty Auris, Prius czy Lexus CT200h. Mają one ten sam silnik. Spalanie w mieście 5 litrów gazu hm... bardziej 5,5 pod 6 to realne wartości.Yosuke7 napisał(a):do głowy jeszcze jeden pomysł który jest połączeniem dwóch ekonomicznych sposobów jazdy czyli hybrydy i LPG. Zatem co sądzicie o tak egzotycznym pomyśle jak zagazowanie hybrydy ? Licząc kosztowo to jeżeli zakładaliśmy że hybryda średnio spala 4l benzyny na 100km to można założyć, że gazu w tym samym momencie powinna spalić 5l na 100km co oznacza, że przy obecnie wysokich cenach gazu koszt przejechania 100km wyniesie około 15zł no a jak ceny wrócą do normy to myślę, że nawet będzie to i 10zł, czyli teoretycznie koszt przejechania 100km hybrydą na gaz powinien być niewiele wyższy niż elektrykiem, no ale hybryda LPG nie będzie miała tych wad elektryków które wymieniłem.
Im mniej samochód pali tym dłużej zwraca się koszt instalacji LPGYosuke7 napisał(a):nie jest aż tak różowo, ponieważ po pierwsze zwrot takiej inwestycji następuje po przejechaniu 20-30tys km
Jak będziesz robił rocznie około 30tkm to pewnie Ci się opłaci takie rozwiązanie. Pamiętaj że hybryda ma baterię i jak jej dołożysz jeszcze LPG (zbiornik itd) to samochód robi się już naprawdę ciężki.Yosuke7 napisał(a):po drugie instalując LPG w hybrydzie tracę gwarancję, po trzecie spotkałem się z głosami krytycznymi odnośnie tego, że zamontowanie LPG w hybrydzie zdecydowanie zwiększy spalanie do takiej wartości, że wyjdę tylko na tym jak Zabłocki na mydle.
Baza z danymi technicznymi samochodów marki TOYOTA. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne TOYOTA
