REKLAMA
Raczej powinieneś ją wymienić. Jeżeli już chcesz (przez te dwa tygodnie) na niej jeździć to proponuję nie przekraczać 70-80km/h, a jadę autostradą w wyższymi prędkościami odpuść sobie. Uszkodzenie być może nie naruszyło struktury opasania opony jej warstwy wewnętrznej i osnowy, ale takiej pewności nie masz. Wystrzał opony przy wyższych prędkościach zazwyczaj kiepsko się kończy.Yamakasi512 napisał(a):I teraz pytanie czy mogę na takiej oponie jeździć?Czy czasem nie wybuchnie np.jadąc autostradą?
Yamakasi512 napisał(a):Proszę dokładnie przeczytać post....jest wszystko napisane.
Mogę dodać,że zdjęcie z lampą błyskową daje złudne wrażenie mniejszego bieżnika(jeszcze dużo zostało
Wystarczyło napisać że w przypadku letnich opon najmniejszą wartością, która jest powszechnie ujęta, jest liczba 3 mm i nie powinniśmy jej przekraczać chociaż ustawowo minimalnie to 1,6mm. Natomiast dla opon zimowych powinniśmy przyjąć wartość min. 4 mm wtedy opona jest w stanie jeszcze radzić sobie w warunkach zimowych. Osiągając ta wartość trzeba myśleć o szybkiej zmianie na nowe.smaur napisał(a):Jeżeli chodzi o wysokość bieżnika
