Czy na lawete trzeba miec dodatkowa kategorie??
15 Kwi 2007, 17:02
tak ja w temacie, czy na lawete trzeba miec dodatkowa kategorie prawa jazdy??
laciu
Miejscowość: Siepraw
15 Kwi 2007, 22:19
tak, na lawete trzeba miec kategorie E
BMW M Roadster, może kiedyś...
maniokin2
Miejscowość: tomaszów mazowiecki
20 Kwi 2007, 09:33
niekoniecznie!
PJ kat. B uprawnia do kierowania pojazdami i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej [DMC] nieprzekraczającej 3.5t. Inny przepis mówi, że przyczepa nie może być cięższa od pojazdu który ją ciągnie (dokładniej - chodzi o DMC przyczepy i pojazdu ciągnącego). Więc jeśli spełnisz te dwa warunki (aczkolwiek ciężko będzie, ale jest to możliwe) - wtedy wystarczy "gołe B...
Pozdr
fourup
Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
fourup
Miejscowość: Kraków, Słomniki
Prawo jazdy: 08 01 1999
Auto: Mercedes S124 250D
Silnik: OM602
Rok produkcji: 1990
20 Kwi 2007, 11:42
Tzn ze jezeli mam prawko kat. B, prowadze mojazd o DMC np.1800kg, ciagne lawete na ktorej jest autko o DMC 1400kg to wszsytko jest ok??
laciu
20 Kwi 2007, 12:10
hmm...
nie do końca zrozumiałem o co pytasz, ale postaram się napisać "łopatologicznie".. ;)
Dla PJ kat. B:
Ato ma swoją masę własną i ładowność. Suma tych dwóch to właśnie magiczne DMC (dalej jako DMC-A).
Przyczepa (w tym też lawet) również ma swoją masę własną i ładowność. Ich suma daje DMC przyczepy (alej jako DMC-P).
Ciągnąc autem lawetę, na której jest auto muszą być zachowane następujące dwa warunki:
1) DMC-P ≤ DMC-A
2) Rzeczywista masa całkowita auta na lawecie nie może przekroczyć ładowności lawety (podana w DR przyczepy).
3) DMC-A +DMC-P ≤ 3500kg
Mając kategorię B+E:
1) i 2) - jak dla B
3) DMC-A ≤ 3500kg
mam nadzieję, że teraz jest jasno... :roll: :wink:
EDIT: A-ha! No i DMC przyczepy nie może przekroczyć masy podanej w DR pojazdu ciągnącego w rubryce O1 (dla przyczepy hamowanej) lub O2 (dla przyczepy bez hamulca). Natomiast w rubryce F3 jest podana DMC zespołu pojazdów (dotyczy również sytuacji, kiedy holujemy inny pojazd, nie tylko jazdy z przyczepą!), w którym to zespole pojazdem ciągnącym jest ten, którego DR sprawdzasz (ale zakręciłem :D )...
Ponadto - jadąc z przyczepą należy pamiętać o niższych dopuszczalnych szybkościach na drogach i pozostałych przepisach... ;) :roll:
Pozdr
fourup
fourup
Silnik: OM602
Rok produkcji: 1990
20 Kwi 2007, 12:37
... i jeszcze dodam, że obowiązkowe OC na przyczepę - też ma być. Niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności.
WitP_tsaJ4145
Miejscowość: Śląsk/kujawsko-pomorskie
20 Kwi 2007, 21:33
tak jak fourup wspomnial, istnieje taka mozliwosc, ze na B, ale z tego co ty piszesz, to bedzie ciezko.
maniokin2
16 Mar 2017, 22:32
A jaką kategorię trzeba mieć na lawete (autolawete) jak w załączeniu?
[reklama]
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 21 Mar 2017, 10:54, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Niedozwolona reklama
blankier
Prawo jazdy: 16 07 1994
Auto: Audi A4 B6
Silnik: 1.9 TDI
Rok produkcji: 2004
17 Mar 2017, 15:56
Pokaż scan DR a nie auto - skad mamy wiedzieć jakie ma DMC ?
I co to jest "dodatkowa kategoria" ??
Albo starczy B albo trzeba C1 lub C..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
19 Mar 2017, 23:13
Jeżeli nie przekroczysz 3.5 tony masy całkowitej to możesz na B a jak przekroczysz to C jak laweta doczepiana no to E z tym że trzeba mocno patrzeć w dowód i liczyć kg i dopasowywać auto ciągnące.
11 Cze 2024, 20:09
Witaj!
Tak, na prowadzenie lawety mogą być wymagane dodatkowe kategorie prawa jazdy, w zależności od masy całkowitej zestawu (pojazd holujący + laweta). Oto szczegółowe informacje:
1. **Kategoria B**:
- Pozwala na prowadzenie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony oraz ciągnięcie przyczepy lekkiej o DMC do 750 kg.
- Możesz również ciągnąć przyczepę cięższą niż 750 kg, pod warunkiem że DMC całego zestawu (pojazd holujący + przyczepa) nie przekracza 3,5 tony.
2. **Kategoria B+E**:
- Potrzebna, jeśli masa całkowita zestawu przekracza 3,5 tony.
- Kategoria ta pozwala na ciągnięcie przyczepy o DMC powyżej 750 kg, przy czym łączna masa zestawu nie może przekraczać 7 ton (pojazd + przyczepa).
3. **Kategoria C1**:
- Umożliwia prowadzenie pojazdów o DMC od 3,5 tony do 7,5 tony.
- Kategoria C1+E: pozwala na ciągnięcie przyczepy o masie powyżej 750 kg, przy czym łączna masa zestawu może wynosić do 12 ton.
4. **Kategoria C**:
- Dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony.
- Kategoria C+E: umożliwia prowadzenie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony oraz ciągnięcie przyczepy o DMC powyżej 750 kg, bez ograniczenia masy całkowitej zestawu.
laweta247
Miejscowość: Warszawa
