Przyczepa/laweta - jak to w końcu jest
20 Lip 2017, 20:41
Cześć!
Potrzebuję przetransportować maszynę 200 kilometrów.
Jednak nie do końca rozumiem przepisy odnośnie tego, co mogę ciągnąć na zwykłym prawie jazdy kat. B.
Powiedzmy, że mam do dyspozycji Toyotę Hilux i Audi A6 AllRoad (4x4).
aleksmm
Prawo jazdy: 11 10 2003
Auto: Ford
Typ: Van
Rok produkcji: 2015
20 Lip 2017, 22:07
Jak masz samo B to w zasadzie lawety nie możesz ciągnąć. Za ciągnięcie lawety grozi mandat 300 zł za brak potrzebnej kategorii. No i laweta z maszyną nie może być cięższa od "dopuszczalna masa przyczepy ciagnionej" która jest wpisana w dowód auta ciągnącego
20 Lip 2017, 22:28
aleksmm napisał(a):Powiedzmy, że mam do dyspozycji Toyotę Hilux i Audi A6 AllRoad (4x4).
Sprawdź ile mają na haku... jeżeli masa zestawu hak+auto (w/g dowodu rej.) będzie przekraczać 3,5t potrzebujesz b + e + viatol ... Jeżeli chodzi o konsekwencje to mandat i trzeba by się dowiedzieć o kary za viatola.
Jeżeli hak + masa auta nie przekroczy 3,5t to spokojnie śmigasz bez dodatkowych stresów.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
20 Lip 2017, 22:45
Staram się to wszystko usystematyzować :-)
Czyli jak Hilux/Audi waży blisko 1900 kg, to teoretycznie mogę ciągnąć na B coś o DMC 1600 kg, jeżeli w O1 i O2 mam co najmniej 1600, tak? Czy jest jeszcze jakoś inaczej? Zwykłej lawety nie dam rady, bo maja zazwyczaj >2000kg DMC, ale są też takie 1300-1500, to taką mogę?
I drugie pytanko. Jeżeli w starym golfie mam w O1 1200 kg, to mogę ciągnąć przyczepkę (4 koła) o DMC 1200 kg?
Z tego co wyczytałem to nawet pustej lawety nie można ciągnąć jak DMC lawety + RMC auta przekracza 3.5t
aleksmm
Auto: Ford
Typ: Van
Rok produkcji: 2015
20 Lip 2017, 22:54
Twój cały zestaw czyli auto i laweta nie może przekraczać 3.5 tony jeżeli przekroczy to obowiązuje Cię viatol
Masa lawety nie możesz przekroczyć dopuszczalnej masy na haku
Na każdą przyczepę 2 osiowa musisz mieć E
20 Lip 2017, 23:15
Kao napisał(a):Na każdą przyczepę 2 osiowa musisz mieć E
Liczy się dowód rejestracyjny jeżeli zestaw hak + przyczepka nawet na dwóch ośkach nie przekroczy 3,5t to wystarczy zwykłe prawo jazdy. Problem polega na tym że 95% lawet ma spore DMC więc trzeba E i viatola.
aleksmm napisał(a):Staram się to wszystko usystematyzować :-)
Nie pamiętam okienek w dowodzie ale sprawdź ile mają te auta na haku jeżeli masa auta + masa dopuszczalna haku przekroczy 3,5t to lipa. I wtedy nawet przyczepka pod rower nie pomoże :D
Jeżeli hilux ma w papierku masy 1900kg a na haku 1600kg to gitara.
aleksmm napisał(a):I drugie pytanko. Jeżeli w starym golfie mam w O1 1200 kg, to mogę ciągnąć przyczepkę (4 koła) o DMC 1200 kg?
Zakładam że o1 to masa na haku ale jeżeli tak jest to masz racje. Czyli jedziesz bez kat E i viatola.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku - Toyota
    Dzisiaj przyszedł czas na wymianę baterii w elektronicznym kluczyku. Przed wyłączeniem zapłonu przyciskiem otrzymałem informację o niskim stanie naładowania baterii w kluczyku i na zegarach wyświetliła się kontrolka w kształcie ...
20 Lip 2017, 23:49
Ile "na haku" tj. "O1. maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),"?
W Golfie mam tak:
F1. maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg), -> 1615 kg
F2. dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), -> 1615 kg
F3. dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), -> puste
G. masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), -> 1115 kg
O1. maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), -> 1200 kg
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), -> 500 kg
Czy zatem mogę ciągnąć dwuosiówkę o DMC 1200 kg na zwykłym prawo jazdy kat. B?
aleksmm
Auto: Ford
Typ: Van
Rok produkcji: 2015
21 Lip 2017, 08:52
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Cze 2024, 20:11
Cześć!
Transportowanie maszyn przy użyciu lawety na prawie jazdy kategorii B wymaga zrozumienia kilku kluczowych przepisów dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) zestawu pojazdu holującego i przyczepy. Oto jak to wygląda w przypadku Toyoty Hilux i Audi A6 Allroad:
### Prawo jazdy kategorii B:
1. **Łączna DMC zestawu**:
- Prawo jazdy kategorii B pozwala na prowadzenie pojazdu o DMC do 3,5 tony oraz ciągnięcie przyczepy lekkiej (o DMC do 750 kg).
- Możesz również ciągnąć przyczepę cięższą niż 750 kg, pod warunkiem że łączna DMC zestawu (pojazd + przyczepa) nie przekracza 3,5 tony.
### Toyota Hilux:
- **Masa własna**: około 2100-2300 kg (zależnie od wersji i wyposażenia)
- **Maksymalna masa przyczepy z hamulcem**: około 3000 kg
### Audi A6 Allroad (4x4):
- **Masa własna**: około 1800-2100 kg (zależnie od wersji i wyposażenia)
- **Maksymalna masa przyczepy z hamulcem**: około 2100-2500 kg
### Przykładowe obliczenia:
#### Toyota Hilux:
- **Masa własna Hilux**: 2200 kg
- **Masa własna lawety**: 600 kg
- **Masa maszyny**: 1000 kg
Łączna masa zestawu: 2200 kg (Hilux) + 600 kg (laweta) + 1000 kg (maszyna) = 3800 kg
W tym przypadku przekraczasz limit 3,5 tony, więc potrzebujesz kategorii B+E.
#### Audi A6 Allroad:
- **Masa własna Audi**: 1900 kg
Łączna masa zestawu: 1900 kg (Audi) + 600 kg (laweta) + 1000 kg (maszyna) = 3500 kg
W tym przypadku jesteś na granicy, ale mieszcząc się w limicie 3,5 tony, możesz to zrobić na prawo jazdy kategorii B, pod warunkiem że masa własna Audi jest na poziomie 1900 kg.
### Podsumowanie:
- **Prawo jazdy kategorii B**: pozwala na ciągnięcie przyczepy lekkiej do 750 kg lub zestawu do 3,5 tony (pojazd + przyczepa).
- **Prawo jazdy kategorii B+E**: pozwala na ciągnięcie cięższych zestawów, gdzie masa przyczepy może przekraczać 750 kg, a łączna masa zestawu może wynosić do 7 ton.
laweta247
Miejscowość: Warszawa
