Czy olej przekładniowy kwalifikuje się do wymiany ?
30 Sie 2022, 21:08
CR-V 2009 benzyna, w mojej książce serwisowej przewidywana wymianę oleju w automacie co 75 tys. mil lub 7 lat. Na zegarze aktualnie 106 tys. mil. Auto było serwisowane przez 9 lat, niestety w książce są pieczątki z ASO, jednak nie ma odzielnej pieczątki w rubryce wymiany oleju przekładniowego, tak więc ciężko ustalić czy był wymieniony przy 75tys, mil. Sądząc po kolorze na bagnecie, olej wygląda bardzo dobrze (jak swierzy z butelki - czerwono - różowy), wiec możliwe że któryś z poprzednich właścieli wymienił ten olej. 3 litry ATF-DW1 to koszt około 250zł, nie są to duże koszta, z wymianą nie ma jakaś dużo roboty, tylko jeżeli tam znajduje się w miarę swieży olej, to tak szkoda by było go zlać niepotrzenie i się w to bawić. Co byście zrobili na moim miejscu ?
macbook
31 Sie 2022, 08:40
Nawet jeżeli był wymieniany to przy Twoim przebiegu powinny już być zrobione dwie takie wymiany oleju. Sprawdź dokładnie czy czasem to nie chodzi o kontrolę poziomu oleju w skrzyni :)
Olej w automacie jak jeździsz na krótkich dystansach powinno się zmienić nie rzadziej niż 50tkm a najlepiej przy około 40tkm w przypadku tras dobrze jest to robić co około 60tkm i ogólnie nie rzadziej niż 5 lat.
macbook napisał(a):Sądząc po kolorze na bagnecie, olej wygląda bardzo dobrze (jak swierzy z butelki - czerwono - różowy)
Na bagnecie tak ale jak byś wlał go do przezroczystego naczynia to zapewniam ze będzie czarny i nie będzie przejrzysty :wink: Jak olej na bagnecie jest czarny i mało przejrzysty to czasem na wymianę może być już za późno. Tu masz porównanie nowego oleju i starego na jednym ze zdjęć toyota-auris-hybrid-ii-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-e-cvt-vt126584.htm co prawda inne auto ale olej w skrzyni jest podobny. Przeczytaj ostatni (trzeci) komentarz :wink:
31 Sie 2022, 09:01
OK, dzieki za odpowiedz. CR-V ma też filtr przekładniowy, czy jego też koniecznie trzeba wymienić przy wymianie oleju ? Originał to koszt około 200zł :(
macbook
31 Sie 2022, 09:14
Moim zdaniem powinieneś to zrobić i będziesz miał spokój na kilka lat.
Tam masz automat 5-cio biegowy klasyczny? Silnik 2.0 i-VTEC 155KM?
Auto masz sprowadzone z USA przy jakim przebiegu?
31 Sie 2022, 09:42
Autem użytkuje w UK, nie importowane, automat 5-biegowy klasyczny, Silnik 2.0 i-VTEC 155KM. Auto ma 5 poprzednich właścicieli, serwisy były robione w Hondzie, ale 4 brak, ostatni serwis był w kwietniu 2021.
macbook
    Koniec z oszustwami podczas sprzedaży samochodów
    Każdy przed zakupem auta będzie mógł sprawdzić jego historię, m.in. daty rejestracji oraz informację o tym, czy nie jest kradzione - przewiduje projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Przyjęty ...
