Spuszczasz cały olej i pozwalasz mu żeby sobie przez kilka minut jeszcze zleciał kapiąc. Po tym w silniku praktycznie nie zostaje już nic z oleju, a jego ilość nie będzie miała wpływu na nowo zalany olej do silnika.
Oczywiście są różne metody dotyczące płukania silnika
![Uśmiechnięty :)]()
ale podstawowa jest taka jak napisałem. Jeżeli silnik byłby dosyć mocno brudny w środku należało by to tego podejść trochę inaczej.
Pixelx napisał(a):Normalnie olej wymieniam co 10tys km 5W30 i pierwszy raz będę płukał silnik i chciałbym robić to przy każdej wymianie oleju.
Przy regularnych wymianach co 10tkm nie musisz używać płukanki przy każdej wymianie oleju bo tu silnik powinien być czysty nawet jak go eksploatujesz w cięższych warunkach na krótszych dystansach.
Poczytaj sobie jeszcze na forum
zmiana-oleju-pytanie-o-plukanke-i-srednia-cene-takiej-uslugi-vt128083.htm
