Czy suwmiarka elektroniczna jest lepsza i bardziej dokładna niż noniuszowa?
10 Wrz 2024, 15:08
Niezależnie od tego, czy chodzi o laboratorium, warsztat, zakład produkcyjny, czy inne miejsca, w których przeprowadzane są precyzyjne pomiary, łatwy dostęp do odpowiednich narzędzi jest niezbędny, aby pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki, a ich praca przynosiła oczekiwane efekty. Chociaż oferta narzędzi pomiarowych jest obecnie bardzo zróżnicowana, od wielu lat największą popularnością nieprzerwanie cieszą się suwmiarki elektroniczne. Czym wyróżniają się wspomniane narzędzia pomiarowe i dlaczego są tak chętnie wybierane przez profesjonalistów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.
  1. Na jakiej zasadzie działa suwmiarka elektroniczna?
  2. Czym różni się suwmiarka cyfrowa od noniuszowej?
  3. Ile wynosi dokładność suwmiarki elektronicznej?
  4. Dlaczego warto postawić na profesjonalną suwmiarkę elektroniczną?
  5. Porady związane z użytkowaniem suwmiarki cyfrowej
  6. Największy wybór suwmiarek od najlepszych producentów
Czy suwmiarka elektroniczna jest lepsza i bardziej dokładna niż noniuszowa? Znajdziesz tu również porady, dzięki którym łatwo znajdziesz idealny produkt dostosowany do realnych potrzeb związanych z pomiarami. Oprócz tego poznasz różnice pomiędzy suwmiarkami noniuszowymi a elektronicznymi oraz dowiesz się, gdzie można kupić wysokiej jakości przyrządy pomiarowe, wśród których znajduje się suwmiarka cyfrowa w atrakcyjnych cenach.
Suwmiarka elektroniczna to przydatne narzędzie pomiarowe wyposażone w czytelny wyświetlacz cyfrowy, co oznacza, że do działania potrzebuje baterii. Chociaż może się to okazać nieco uciążliwe (szczególnie przy częstym użytkowaniu), taki model suwmiarki to zdecydowanie najlepszy wybór. Za zakupem suwmiarek elektronicznych od sprawdzonych producentów przemawia wiele argumentów. Najważniejszym z nich jest wysoka precyzja pomiarów, które można robić w krótkim czasie. To sprawia, że suwmiarka elektroniczna jest często wykorzystywana do zastosowań profesjonalnych.
Co ciekawe, zasada działania suwmiarek elektronicznych oraz tradycyjnych (często nazywanych suwmiarkami noniuszowymi) jest tak naprawdę bardzo podobna, a główna różnica dotyczy sposobu prezentacji wyniku. Suwmiarka noniuszowa pozwala odczytać go ze skali, natomiast w przypadku modelu elektronicznego wynik prezentowany jest na wyświetlaczu.
Jeżeli natomiast chodzi o to, jak działa suwmiarka cyfrowa, to specjalne czujniki mierzą przesunięcie suwaka względem ramy narzędzia pomiarowego. Uzyskany wynik jest następnie przetwarzany przez wbudowany układ elektroniczny, po czym zostaje zaprezentowany użytkownikowi. Jak widać, jest to wygodna opcja pozwalająca uzyskać doskonałą precyzję podczas pomiarów, co równoważy drobne niedogodności związane z koniecznością sporadycznego wymieniania baterii.
Chociaż zasada działania suwmiarek jest bardzo podobna, a główna różnica dotyczy tego, w jaki sposób prezentowany jest wynik, przed zakupem nowego przyrządu pomiarowego należy również dowiedzieć się, jaka najdokładniejsza noniuszowa czy cyfrowa (elektroniczna) suwmiarka. Warto zauważyć, że pomimo coraz powszechniejszego stosowania suwmiarek elektronicznych, modele noniuszowe wciąż mają wielu zwolenników, Chwalą sobie oni przede wszystkim prostą konstrukcję oraz brak zasilania. Nie da się jednak ukryć, że korzystanie z nich jest dużo bardziej czasochłonne, a dodatkowo podczas odczytywania pomiarów przy słabym oświetleniu lub w pośpiechu można łatwo popełnić błąd.
Modele elektroniczne są więc nie tylko wygodniejsze, a ich obsługa bardziej intuicyjna, ale również dokładniejsze oraz eliminują ryzyko popełnienia błędu związanego z odczytaniem nieprawidłowych danych, co w niektórych sytuacjach mogłoby mieć poważne konsekwencje. Profesjonalne suwmiarki cenionych producentów są wybierane przede wszystkim tam, gdzie kluczowe znaczenie ma wysoka precyzja oraz możliwość szybkiego odczytu wyników.
Jaka dokładność suwmiarki elektronicznej występuje w standardowych modelach? Suwmiarki cyfrowe dostępne w przystępnych cenach oferują dokładność na poziomie 0,01 mm. Jest ona odpowiednia do większości zastosowań. Należy jednak pamiętać, że istnieją również suwmiarki stosowane do najbardziej precyzyjnych pomiarów. W takim przypadku można uzyskać dokładność na poziomie 0,001 mm. Narzędzia pomiarowe tej klasy stosuje się w przemyśle medycznym oraz lotniczym.
To pokazuje, że nawet standardowe suwmiarki zasilane bateriami oferują większą dokładność niż wspomniane modele noniuszowe, w których utrzymuje się ona na poziomie 0,02 mm. Wybierając natomiast modele precyzyjne, można uzyskać naprawdę zawrotną dokładność, którą docenią pracownicy najbardziej wymagających branż.
Profesjonalne suwmiarki oferowane przez takie firmy jak Limit czy Mitutoyo są co prawda droższe od standardowych produktów pomiarowych, ale oferują nieporównywalnie wyższą dokładność oraz trwałość. Są również bardziej odporne na trudne warunki pracy, więc na pewno posłużą przez długi czas. W razie jakichkolwiek problemów z działaniem takich narzędzi można liczyć na to, że gwarancja producenta pozwoli je szybko wyeliminować. Jeżeli chcesz mieć pewność, że suwmiarka będzie łatwa w użyciu i spełni wszystkie Twoje oczekiwania, podczas wybierania nowego produktu zwróć uwagę na kilka istotnych rzeczy:
  • Zakres pomiarowy - równie istotnym parametrem, jak omawiana dokładność suwmiarki jest jej zakres. Standardowo jest to 150 mm, co jednak może okazać się niewystarczające w niektórych branżach. Na szczęście producenci oferują również większy zakres, czego przykładem są suwmiarki cyfrowe 300 mm lub nawet 1000 mm.
  • Dokładność pomiarów - zwykła suwmiarka elektroniczna oferuje dokładność wynoszącą 0,01 mm, a modele specjalistyczne 0,001. Klienci, którzy nie potrzebują aż tak wysokiego stopnia precyzji, mogą spokojnie postawić na standardowe narzędzia.
  • Wytrzymałość - niektóre suwmiarki są dodatkowo zabezpieczone przed pyłem lub wodą (norma IP67), na co warto zwrócić uwagę, jeżeli zakupione narzędzia mają być wykorzystywane w miejscach, gdzie występują takie niekorzystne warunki.
Zróżnicowana oferta suwmiarek może utrudnić zakupy osobom, które na co dzień nie interesują się narzędziami pomiarowymi. Na szczęście w takich sytuacjach można zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie kammar24.pl lub skontaktować z jej pracownikami, aby uzyskać pomoc w zakupie. Dzięki temu można uniknąć zakupu produktu, który nie spełniłyby oczekiwań klienta. We wspomnianym sklepie bardzo często można trafić na atrakcyjne promocje. To sprawia, że wysokiej jakości suwmiarki Mitutoyo lub inne produkty można kupić w naprawdę przystępnych cenach.
Sam zakup suwmiarki to jednak nie wszystko, bo jeżeli narzędzie ma posłużyć przez wiele lat, to trzeba o nie odpowiednio zadbać. W przypadku takich urządzeń zalecenia związane z użytkowaniem i pielęgnacją obejmują przede wszystkim:
  • Odpowiednie przechowywanie - suwmiarki, szczególnie te z wyższej półki, sprzedawane są razem z dedykowanym etui, które zabezpiecza narzędzie przed uszkodzeniami. Warto więc z niego korzystać.
  • Regularne czyszczenie - najważniejsze jest utrzymywanie w czystości obszarów pomiarowych. Do czyszczenia można wykorzystać miękką ściereczkę. Ze względu na ryzyko uszkodzenia elektroniki, zaleca się czyszczenie suwmiarki na sucho.
  • Kalibracja suwmiarki - dzięki regularnemu przeprowadzaniu kalibracji, można mieć pewność, że suwmiarka zawsze wskazuje dokładne wyniki. Przy częstym używaniu suwmiarki absolutne minimum to przynajmniej jedna kalibracja na rok.
Sklep internetowy kammar24.pl specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości narzędzi od najlepszych producentów, a istotną pozycją w jego zróżnicowanym asortymencie stanowią suwmiarki elektroniczne. Jeżeli więc ktoś chce łatwo znaleźć porządny produkt dostępny od ręki i skorzystać z atrakcyjnych cen, powinien zainteresować się tą ofertą. Sklep oferuje również elektronarzędzia, maszyny, różnego rodzaju akcesoria oraz rozwiązania do domu, ogrodu i warsztatu.
źródło: artykuł sponsorowany | autor: Redakcja
Zdjęcia: 13116
10 Wrz 2024, 22:35
Dużym plusem jest to że można odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu w większej skali bo w normalnej trzeba się przyglądać no i już nie raz się spotkałem że nie wszyscy ogarniają poprawny odczyt :wink:
Minusem na pewno jest to że jest na baterie i bez nich nie działa, a zwykła będzie działała w nieskończoność dopóki jej mechanicznie nie uszkodzimy. Ogólnie ta elektroniczna to taki fajny gadżet :)
