Czy tak powinna działać klimatyzacja?
13 Mar 2022, 17:27
Opel Astra G 2002r 1.6
Dziś u mnie słoneczko przygrzało :D i a aucie było prawie jak w czerwcu po postoju na słońcu. :D
Więc włączyłem klimatyzację, działa tak jak powinna , chłodzi tak jak trzeba i szybko ale zwłaszcza na początku dobiega do środka dźwięk tak jakby delikatnego wycia. Jak podziała 5 minut to przestaje być słuchać ten dźwięk. Mam wrażenie że nasila się gdy auto było najbardziej obciążone np podjazd pod duża górę albo nagle przyspieszanie aczkolwiek nie zawsze było to regułą.
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
14 Mar 2022, 18:58
Sprężarka od klimatyzacji zawsze obciąża trochę silnik ale nie powinno być tu słychać żadnych metalicznych dźwięków. Poobserwują ją podczas pracy i posłuchaj nawet na postoju przy biegu jałowym.
15 Mar 2022, 16:13
Mam teraz o.co innego pytanie. O wentylator klimatyzacji.
Na postoju gdy włączę klimatyzację bądź gdy jest włączona i się zatrzymam to się nie kreci wentylator. Ale klimatyzacja chłodzi na pewno gdy jadę. Na początku miałem włączony sam nawiew na zimny przez ok 5.minut i potem włączałem klimatyzacje i za niedługi czas od leciało bardzo zimne powietrze, sprawdziłem tak kilka razy, za każdym razem efekt ten sam czyli musi działać.
Więc czy wentylator kręci się tylko wtedy gdy jadę.? Jest taka możliwość.
W Astrze g jest kontrolka wentylatorów zapalająca się przy zapaleniu i potem mi gaśnie ( taką pomarańczowa,.podobna do kwiatka) więc na tej podstawie można sądzić że jest wentylator sprawny.
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
15 Mar 2022, 16:41
Wentylator przy włączonej klimatyzacji z tego co wiem też nie pracuje cały czas, a tylko wtedy gdy załącza się sprężarka bo terowany jest przez czujnik wysokiego ciśnienia.
15 Mar 2022, 17:32
Dziękuję za odpowiedź. Czyli wszystko jest w porządku.
Czy skoro chłodzi tak jak trzeba i szybko to powinienem uzupełnić czynnik chłodzący? Czy da się sprawdzić to czy jest to tyle co trzeba ?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
15 Mar 2022, 18:24
ineedl napisał(a):Czy skoro chłodzi tak jak trzeba i szybko to powinienem uzupełnić czynnik chłodzący? Czy da się sprawdzić to czy jest to tyle co trzeba ?
Poczekaj jeszcze aż robi się ciepło :) przynajmniej 20 stopni na dworze i wtedy zobaczysz jak chłodzi. Teraz jest chłodno więc ocena pracy klimatyzacji może być złudna.
Ilości czynnika nie sprawdzisz bez jego odessania przez specjalne urządzenie do diagnostyki, nabijania klimatyzacji.
Jeżeli klimatyzacja działa i chłodzi prawidłowo nie słychać jakiś niepokojących dźwięków jak np. szumy z kratek nawiewu to raczej jest wszytko ok.
    Czy nowy Lexus CT zyska napęd elektryczny?
    Brytyjski magazyn Auto Express analizuje przyszłość popularnego w Europie Lexusa CT 200h przewidując, że nowa generacja samochodu, oparta na platformie TNGA pojawi się w 2020 roku i – w przeciwieństwie do aktualnego ...
