witam mam problem nie odpala mi klimatyzacja . sprawdzilem napiecie na sprezarke podczas pracy kiedy powinna isc i dochodzi 6V (uszkodzony jakis przekaznik?) i ogolnie jak odlacze przewody od czujnika klimatyzacji na skraplaczu to nie zalacza sie wentylator (gdzies pisali ze w oplu powinien wtedy pracowac ktos potwiedzi ?) jak sam podaje napiecie na sprezarke to uklad pracuje grzeje rurke i wentylator sie zalacza. ma ktos schemat tego ukladu do merivy 2 2011r?
Przy jakiej temperaturze na dworze sprawdzałeś pracę klimatyzacji? Pamiętaj, że przy niskiej temperaturze może się nie załączać. Najlepiej sprawdzić jak by było więcej niż +10 na zewnątrz.
Ja założyłem że układ jest nabity, ale faktycznie po zimie jeżeli pojawiła się jakaś nieszczelność może być niewystarczająca ilość czynnika w układzie klimatyzacji i wtedy sprężarka nie załączy się.
Od czego zależą ceny ubezpieczenia OC? Cena za ubezpieczenie OC nie jest określona w sposób jednolity. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące taką polisę komunikacyjną może brać pod uwagę przy wyliczaniu wysokości składki ubezpieczeniowej inne czynniki. ...
