Przy braku wykrycia deszczu z tego co wiem nie powinny się włączać w ogóle. Ja to rozumiem z instrukcji tak że jak ustawisz trzy kropki i zostanie włączona wycieraczka jak zostanie wykryty deszcz. Tak samo w tym trybie szybszym.Szymon035 napisał(a):Jeśli mam ustawione te 3 kropki to wycieraczki włączają się co około 7-8 sekund a jeśli ustawię na 4 kropki to co około 3 sekundy i nie ważne czy leje wodą na czujnik czy nie. A wycieraczki sięgają w czujnik.
yeti65 napisał(a):Czujnik deszczu reguluje czas załączania się wycieraczek w zależności od intensywności deszczu. I przy jednakowym ustawieniu, czas przerwy między wycieraniem jest różny, zależny jedynie od intensywności opadu. U mnie jak nie pada to wycieraczki ustawione na auto nie reagują w ogóle.
Rokiko napisał(a):Jest jeszcze jakaś inna szansa żeby sprawdzić czy to auto posiada ten sensor bo powinno posiadać. Może się zepsuł.
Baza z danymi technicznymi samochodów marki MERCEDES. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne MERCEDES
