Czyżby diagnosta zrobił analizę spalin ? Jeśli masz rzeczywiście motor Z12xe lub Z12xep to tam nie da się fizycznie wyciąć katalizator . Zazwyczaj opróżnia się katalizator . Czyli usuwa , wybija ceramikę . Puszka pozostaje nienaruszona . A czy jest pusta można sprawdzić odkręcając pierwszą sondę. Ta sonda jest nad katalizatorem i przez otwór sondy można zajrzeć , najlepiej kamerką inspekcyjną czy jest tzw plaster miodu. Jeżeli byłby wkład katalizatoa usunięty to należałoby się spodziewać błędu P0420 w sterowniku silnika i zobaczyć zapaloną kontrolkę check.bonifacy napisał(a): Ciekawe dlaczego diagnosta stwierdził że kat wycięty
