Leon 1.6 sr akl jaka sonda lambda?
15 Mar 2022, 19:36
Witam. Auto posiadam już prawie rok. Od początku mam problem ze sporym spalaniem. Komputer wyrzuca błędy sondy (obecnie o grzałce ale były różne).
Kolektor ssący uszczelniony.
Dziś wykręciłem ją żeby sprawdzić numery. Zauważyłem że ktoś lutował kable przy samej sondzie (czy taki zabieg nie wpływa na jej odczyt)?
Oznaczenie to 06A 906 262 AC.
Chciałbym to sobie wyprowadzić. Jaką sondę kupić? Wszędzie piszą że najlepiej oryginał. Tylko jakiej firmy powinna być tu?
thebill
Prawo jazdy: 13 10 2004
Przebieg/rok: 37tys. km
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
15 Mar 2022, 20:44
thebill napisał(a):Komputer wyrzuca błędy sondy (obecnie o grzałce ale były różne).
Dobrze by było jak byś znał wszystkie błędy.
Jeżeli chodzi o grzałkę sondy to pewnie masz taką która ma trzy lub cztery przewody. Musisz zmierzyć rezystancję grzałki za pomocą omomierza. Grzałka ma dwa przewody w tym samym kolorze, zwykle białe lub czarne.
thebill napisał(a):Zauważyłem że ktoś lutował kable przy samej sondzie (czy taki zabieg nie wpływa na jej odczyt)?
Ogólnie ciężko jest zlutować przewody od sondy i oczywiście może to wpływać na jej odczyty.
15 Mar 2022, 21:30
Rokiko napisał(a):Musisz zmierzyć rezystancję grzałki za pomocą omomierza.
ale to wcanie nie będzie oznaczało się działa poprawnie. Jak sprawdzić sondę jest wiele filmów na YT można sobie pooglądać.
Co do samej sondy to mam 2 szt oryginałów, popatrzę może akurat mam zgodną z Twoim numerem.
15 Mar 2022, 23:32
Mierzyłem kiedyś jak ona pracuje ale nie pamiętam. Jutro po pracy jeszcze dokładniej wszystko sprawdzę i zapytam Was ponownie.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
16 Mar 2022, 16:30
Witam ponownie:).
Są cztery przewody i sugerując się jutubem zmierzyłem:
Rezystancja pomiędzy białymi OL (czyli grzałka uszkodzona).
Na zapalonym do białych dociera 13,13V czyli grzałka zasilana.
Na pozostałych dwóch przewodach na zapalonym silniku jest 1,509V i utrzymuje się aż temperatura na liczniku zacznie się podnosić. Następnie co jakiś czas spada o 0,001V. W ten sposób po 10 minutach pracy auta doszedłem do ok 1,3V.
Czyli sonda jest uszkodzona, czy ewentualnie mierzyć coś jeszcze?
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
16 Mar 2022, 20:09
Jaka sonda powinna być w moim aucie? Nie mam 100procent pewności czy ta jest oryginalna.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
    Volkswagen cross up!
    Volkswagen poszerza gamę modeli w wersji Cross: latem rodzinę tych lifestylowych aut wzbogaci cross up!, dołączając do obecnych już na rynku Cross Polo, Cross Golfa oraz Cross Tourana. Fanom Volkswagena Cross kojarzy się ...
16 Mar 2022, 20:24
thebill napisał(a):Jaka sonda powinna być w moim aucie?
Nie ma na necie katalogów seata ? 7zap czy etka online ? Możesz sobie popatrzeć ewentualnie podjechać do ASO i podpytać . Twoja bezradność rozwala system .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Mar 2022, 20:31
Dzięki Bonifacy. Twoja pomoc jest nieoceniona po raz kolejny.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
20 Mar 2022, 20:27
Kupiłem sondę boscha za 230zł. Zmieniłem. 300km zrobione i wszystko jak narazie ok.
thebill
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: 1.6 sr AKL
