Czy to normalne że słychać wspomaganie na postoju
12 Mar 2012, 09:18
Witam.
Niedawno przywiozłam sobie z Niemiec zadbanego golfa .
Czy to normalne że jak kręcę kierownicą na postoju, to słychać takie "zzzzzzzzz" w momencie kręcenia.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż dosyć mam wyciągania bez potrzeby kasy ode mnie przez mechaników.
Magda93
Miejscowość: WRO
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W140
Silnik: S300 Turbodiesel
Rok produkcji: 1998
12 Mar 2012, 09:24
sprawdź stan płynu w zbiorniczku
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
12 Mar 2012, 10:24
Zapomniałam napisać, że na miarce jest na środku miedzy min. a max.. A płyn jest czysty.
I ma jeszcze szersze opony 195/50 .
Magda93
Miejscowość: WRO
Auto: W140
Rok produkcji: 1998
12 Mar 2012, 11:22
to jeszcze można sprawdzić naciągnięcie paska,
ogólnie takie dźwięki może wydawać też kończąca się pompa, ale na początek warto sprawdzić pierdoły :)
pocieszny
12 Mar 2012, 15:21
przeciez to normalne w kazdym aucie buczy jak krecisz
a ma mtakie pytanie czy wspomaganie dziala caly czas czy jak krecimy tylko?
piotrauto
16 Mar 2012, 13:13
a pompa jest napędzana cały czas czy tylko jak kręcisz?
poza tym w jakim aucie są różne wspomagania w tym i elektryczne
pocieszny
16 Mar 2012, 14:10
chodzi mi o zwykle hydrauliczne
to dlaczego jak nie krecimy na postoju to jest ok a jak zaczniemy krecic to slychac pracującą pompe a przy max wychyleniach pracuje jeszcze glosniej
nawet po obrotach widac ze jak chwycimy kierownice i bedziemy krecic to lekko spadną
czyli mam rozumiec ze jak mam obroty jalowe to wspomaganie dziala slabo a jak mam 6tys to dziala wysmienicie? bo pasek sie kreci ponad 6 razy szybciej niz przy 750 obrotach?
piotrauto
