Pompa wspomagania
16 Lut 2012, 21:31
Potrzebuję pomocy, mam dwa pytania :
1. Jak wymienić łożysko w pompie wspomagania układu kierowniczego.
2.jak zdjąć koło pasowe pompy wspomagania
Opel Astra jedynka .
latajacy
Prawo jazdy: 01 01 2001
27 Lut 2012, 16:37
Z reguły przy demontażu kół pasowych potrzebne są dwa klucze,jeden do środka(np imbus,lub gwiazdkowy)) a drugi wygięty oczkowy.Jeśli chodzi o wymiany łożysk wszelakiej maści,potrzebny jest ściągacz,chyba ,że istnieje możliwość przecięcia go,trzeba to jednak robić delikatnie,z wyczuciem ,by nie dotknąć materiału na który łożysko jest nabite.
15 Mar 2012, 19:04
Przerabiałem ten motyw. Możesz próbować. Koło pasowe jest wciśnięte na oś. Mi nie udało się za cholerę tego ruszyć. Wystąpiło jeszcze kilka innych problemów. Ogólnie zwykłym młotkiem tego w domu niestety nie zrobisz. Ja musiałem kupić pompę po regeneracji. I w sumie dobrze zrobiłem. Przykręciłem i po problemie. Moim zdaniem nie warto bawić się w naprawy pomp montowanych w Astrach. Namęczysz się a potem i tak wyrzucisz na śmieci.
Bałem się i nadal mam obawy co do aut na "F". Jednak HDI rekompensuje te obawy.
karola44-81
Miejscowość: Połaniec
16 Mar 2012, 08:11
Ja miałem koło pasowe pompy wody na wcisk np.przy Mercedesie W115,w takich wypakach należy schłodzić (zmrozić)materiał ,na który koło jest nabite,albo podgrzać same koło.
    Crossover Mitsubishi ASX po face liftingu
    W polskich salonach spod znaku Trzech Diamentów zadebiutował właśnie znany i ceniony przez klientów crossover Mitsubishi ASX po face liftingu. W odświeżonym Mitsubishi ASX 2013 unowocześniono przód, tył ...
