Czy to uszczelka pod glowica???
06 Lis 2010, 12:47
Witam .Mamy problem z autem VW passat b6-diesel 2.0
Otorz problem tkwi w ukladzie chlodzenia.Przy predkosci 200km/h po przejechaniu ok 200km caly czas taka predkoscia zaswieca sie zbiorniczek wody w chlodnicy noi niestety wodagdzies ubywa.Auto zostalo rozebrane i sprawdzona pompa wody -wszystko jest wporzadku .Zastanawimy sie czy to bedzie uszczelka pod glowica -ale mechcanikza taka wymiane powiedzial ok 600euro-czy bedzie mial racje ze to uszczelka .Slyszelismy tez przypadek ze w pompie moze byc jakis ubytek ktorejs lopatki tzn wioselkawewnatrz pompy.Prosze o pomoc
jocer5
Miejscowość: Polaniec
06 Lis 2010, 14:02
Jeśli płynu ubywa, a nie ma wycieku na zewnątrz,to niestety, albo uszczelka albo głowica,czasami przy mikropęknięciach głowicy płyn nie dostaje się do oleju silnikowego.Piszesz o szybkiej jeździe ,długiej.Być może masz albo za mało płynu w układzie,albo układ niewydajny,tak też może być.
    Moc zamknięta w żelu
    Pierwsze powstały jeszcze w połowie ubiegłego wieku. Obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie także jako akumulatory samochodowe. Choć po dziś dzień niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić elektrolitu w innej postaci ...
