OPel Tigra problem po wymianie termostatu
05 Lis 2010, 22:58
Witam serdecznie.
Ostatnio podczas długiej jazdy i stania w korkach grzał się silnik nawet do 100stopni, podczas jazdy temp spadała. Wymieniłem termostat. Niestety dalej nie działa nawiew na obrotach I-III, a dodatkowo jak odpalam auto dusi się, obroty delikatnie skaczą i strzela z wydechu. auto - gaz z benzyną
VW golf
Miejscowość: Łódź
06 Lis 2010, 12:33
Wypadałoby napisać czy objawu są takie same na gazie jak i na benzynie, czy podczas tej temp. 100 stopni włącza się wentylator chłodnicy. Jak dla mnie grzanie się silnika do 100 stopni podczas jazdy w korku, to normalka - płyn przy 100 stopniach jeszcze się nie gotuje, a skoro temp. opadała i rosła na przemian, to oznacza to, że i termostat i wentylator są sprawne.
Co do niedziałającej dmychawy na 1-3 biegu, to uszkodzony prawdopodobnie jest rezystor dmuchawy. Na 4 biegu działa normalnie?
08 Lis 2010, 09:37
Na gazie jak i na benzynie sytuacja wygląda identycznie, a wentylator działa. Teraz podczas hamowania, bądź gdy auto jest na luzie skaczą obroty ... Może to reduktor...
VW golf
Miejscowość: Łódź
09 Lis 2010, 07:14
Jeśli na gazie i na benzynie jest tak samo ,to masz problem z układem zapłonowym,no ale nie odkryłem niczego nowego.
    Opel Ampera, samochód elektryczny podbija Europę
    Ampera – rewolucyjny elektryczny model Opla – to zgodnie ze statystykami sprzedaży z maja 2012 najlepiej sprzedający się w Europie samochód elektryczny. Ten niezwykły pojazd – mający ponad 20-procentowy ...
