Czy to zwarcie w klimatyzacji?
16 Lis 2010, 13:20
Krótkie pytanie - z ręką na sercu: szukałem, ale nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Jadę, klima chodzi, wieje na szyby, żeby nie parowały. Dojeżdżam, wstawiam samochód do garażu, gaszę silnik, wyjmuję kluczyk ze stacyjki i bardzo, bardzo cichutko słyszę, że "coś w trawie piszczy", czyli... w klimie brzęczy. To oczywiście (albo tak myślę) nie jest żaden wentylatorek, ale tak bardzo po cichutku chodzi - martwi mnie, że może to jakieś zwracie czy coś?
Jakiś czas temu na kogoś czekałem pół godziny, więc zgasiłem silnik. Po kilkunastu minutach przestaje ten dziwny dźwięk dochodzić z klimy. Jak rano przychodzę do garażu to też nic nie "hałasuje". Po prostu zastanawiam się: czy u każdego klima tak się "wycisza", że coś tam pocichutku jeszcze "pyrka", jakby "zwalniała obroty", czy jak gasicie stacyjkę to jest absolutna cisza jak makiem zasiał i nic już nie brzęczy?
(tak mi się wydaje, że to klima, bo po 1 radia nie używam, a po drugie przy klimie głośniej to słychać jak się człowiek nachyli i przysłucha)
zapytajer
Miejscowość: warszawa
16 Lis 2010, 16:00
Klima tak działa. Jak jedziesz to pompa (kompresor) nabija ciśnienie i czynnik krąży po układzie. Gasisz auto a tam dalej jest ciśnienie- w układzie wysokiego ciśnienia.Wysoki poziom powoli zaczyna spadać na przez co kumulowane są dźwięki słyszalne jako buczenie lub syczenie.
arciasty
Miejscowość: koluszki
16 Lis 2010, 16:05
no to mnie uspokoiłeś. Po prostu ostatnio mój znajomy miał taką historyjkę, że po wizycie u mechanika zostawił samochód pod hotelem, zrobiło się jakieś zwarcie i praktycznie wszystko, co pod maską poszło z dymem. Nie wiem ile w tym prawdy, a ile jakiejś ściemy, ale wyobraźnia zaczęła mi pracować i dlatego postanowiłem zapytać o to cichutkie właśnie syczenie, brzęczenie czy jakkolwiek to nazwać przez kilkanaście minut po wyłączeniu samochodu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
zapytajer
16 Lis 2010, 16:36
Jak chcesz mieć pewność to przyłóż uszy do rurek od klimy, a usłyszysz jakie bulgotania tam się dzieją.a co do kolegi to miał widoczne pecha bo u mnie kiedyś po wymianie nowy alternator po tygodniu dostał zwarcia i prostu się spalił na szczęście nie zajęło się nic dalej chyba słaby akumulator szybko się wyładował,ale rano trochę ciśnienie bo co bybyło jak bybyło a w domu wszyscy spali to przecież cała chałupa z lokatorami ...
arciasty
16 Lis 2010, 16:48
pytanie od zielonego laika: jakich rurek? gdzie te rurki są? i przyłożyć ucho na włączonej klimie czy po wyłączeniu pojazdu?
zapytajer
16 Lis 2010, 18:42
Jak sądzę z opisu użytkownika to masz bmw wiec sprężarkę masz umieszczoną od strony pasażera z przodu na dole silnika. od niej do chłodnicy klimy dochodzi rurka a następnie wychodzi na skraplacz lub zawór i biegnie wraz z drugą rurką do nagrzewnicy w środku auta przez ścianę grodziową auta. Ale ze względu na konstrukcję bmw grodź jest zabudowana ,poszukaj więc po prawej stronie aluminiowych rurek- przewodów -średnicy około 15- 20mm.
Na pewno w widocznym i dostępnym miejscu będą zawory z plastikowymi czarnymi kapturkami które służą do serwisowania układu (chodzi o podpięcie stacji do nabijania klimy), bo w beti są zabudowane i dostęp utrudniony. W audi miałem podobny efekt ale czyszczenie układy i wymiana Osuszacza klimatyzacji pomogła chociaż nie wiem na jak długo bo auto sprzedałem.
arciasty
    TOP 10 wskazówek oszczędnej jazdy hybrydą
    Oszczędnej jazdy (EKO) musimy się nauczyć. To nie jest tak że wsiadasz do hybrydy i już jesteś ekologiczny. Oczywiście w pewnym sensie tak ale chcąc wykorzystać potencjał tego napędu trzeba pamiętać o pewnych zasadach dzięki ...
16 Lis 2010, 19:43
Przyjacielu!
1) tak, bmw
2) dzięki za tak znakomite wyjaśnienie - szczegółowo, co, gdzie, jak, po której stronie, jak wygląda, jaki kolor, jaka średnica - gdyby wszyscy tak pomagali na forum to nie byłoby nigdy z niczym żadnych problemów - jeszcze link do aukcji, że "se" zdjęcie zobaczyć
"druknę" "se" Twoje słowa i zajrzę przy najbliższej okazji
serdeczne dzięki i pozdrawiam!!!
zapytajer
