Czy wysokość elektrody ma znaczenie?
26 Lut 2020, 20:35
Witam, kupiłem komplet świec do mojej Corsy D 1.2 na jednym z popularnych portali z częściami, lecz po wykręceniu starej świecy okazało się że w nowych świecach elektroda jest o 1-2mm wyższa. Jeśli chodzi o gwint i całą resztę jest dokładnie to samo. Pytanie czy ta różnica ma znaczenie dla pracy silnika?
wifi3550
29 Lut 2020, 16:41
To nie duża różnica i jak kupiłeś dedykowane świece do tego silnika to nie powinno mieć znaczenia. Poza tym jesteś pewien że dobrze to zmierzyłeś?
Możesz wrzucić zdjęcie dwóch świec nowej i starej leżących obok siebie żeby można było zobaczyć czy faktycznie widać taką różnicę?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Lut 2020, 18:02
Sprawdziłem jeszcze stare świece po nr i okazało się że nie są do tego silnika, więc założyłem nowe i autko śmiga bez problemu. Jak widać dało się jeździć na nieco krótszych.
wifi3550
01 Mar 2020, 09:59
wifi3550 napisał(a):Jak widać dało się jeździć na nieco krótszych.
Zgadza się ale w takim przypadku iskra występuje w innym miejscu co może powodować na nierównomierne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Dlatego zawsze należy dobierać odpowiednio świece do silnika. Najważniejsze że teraz założyłeś prawidłowe :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
    [2018] Toyota Auris III
    Toyota zaprezentowała nowego Aurisa. Z wyglądu wg mnie jest progres nie tylko w porównaniu z poprzednikiem ale też z poprzednikiem poprzednika Kolejnym znakiem czasu jest to, że nie będzie w ofercie diesli. Coraz więcej ...
