możecie poradzić w jaki sposób mniej lub bardziej prowizorycznie uszczelnić szybę w drzwiach pasażera od zewnętrznej strony? Fabryczna uszczelka popękała, muszę to jakoś "załatać". Tylko pliz, nie piszcie "lasotaśma i trytytka"
Dzięki wielkie
Ford Bronco[Aby zobaczyć link musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
myślałem że to to na zakręcie to przednia lub tylna.Hal9000 napisał(a):jak uszczelnia się klejem żeby okno się otwierało?
Możesz poszukać uniwersalnych ale nie zawsze da się dopasować idealnie. Najpierw powinieneś zdjąć uszczelkę i zobaczyć jaki ma przekrój oraz wymiary. Wtedy można coś szukać. To je tyczy pierwszego zdjęcia.Hal9000 napisał(a):Nie da się kupić takiej uszczelki, przyciąć i wcisnąć tak jak tutaj?
