REKLAMA
Dokładnie wypłukuje on cały oryginalny smar który znajduje się na zapadkach. Generalnie stacyjki nie powinno się smarować ponieważ wtedy jest ona podatna na przyklejanie się brudu co może prowadzić w późniejszym czasie do jej zablokowania.Kao napisał(a):WD40 do stacyjki to nie jest dobry pomysł
Na pewno lepiej tak niż WD40 i wkładamy kluczyk oraz wyjmujemy nie przekręcając go w stacyjce i tak kilka razy najlepiej po każdym razie wycierać kluczyk do sucha.fate napisał(a):Na początek możesz spróbować spirytusem który jest mniej inwayzjny ale wydaje mi się ze to nic nie da
Kacper napisał(a):Na pewno lepiej tak niż WD40 i wkładamy kluczyk oraz wyjmujemy nie przekręcając go w stacyjce i tak kilka razy najlepiej po każdym razie wycierać kluczyk do sucha.
Zadziała ale jak nie przesmarujesz od razu po takim zabiegu stacyjki to problemy pojawią się za jakiś czas. Może to skutkować całkowitym zablokowaniem stacyjki ze względu na brak smarowania.fate napisał(a):WD40 sprawdziłem w praktyce i działa
