DAEWOO ESPERO 1.8 B+G (lavato)
23 Lis 2009, 20:54
witam. am problem z moim espero. mam silnik 1.8 z gazem. problem objawia sie tym ze na benzynie jak jest zimny to jest mulowaty dobiero ozywia sie tak powyzej 3 tys , a na gazie jest ok. obroty nawet jak silnik jest nagrzany to lubia czasem sobie postac tak ok 1000- 1500 obr/min. :cry: i nie wiem co ejst:( przewody swiece filtr powietrza kopulka palec wymienilem. czy to mzoe byc lambda? jak ją sprawdzic? a mzoe cos innego? jak kiedys jezdzilme na samej benzynie to bylo jej troche lepiej a teraz znowu to samo. dolalem nawet preparatu do czyszczenia wtryskow i jak wyjezdizlem caly zbiornik tylko na benzynie to bylo wporzatku sporadycznie zdarzal sie cos nie tak z praca silnika:( pomocy.!! :cry: :!: :!: :!:
pawelek11127
Miejscowość: lubelskie
  • 23 Lis 2009, 22:40
    Może byc za mały parownik
    psioter5
    24 Lis 2009, 21:46
    a parwonik moze miec cos wspolnego z jazda na benzynie? chyba nie a razej tak mi sie wydaje. podejrzewam sonde lambda i pompe paliwa moze jest troche rpzypalona i nie daje mi cisnienia. bo jak jest zimny motor to gdy naciskam gaz to najierw sie silnik przydlawia a potem dopiero zaskakuje
    pawelek11127
    24 Lis 2009, 22:43
    a sory za ten parownik, zamyśliłem sie jak pisałem :mrgreen: a żadna kontrolka ci sie ni świeci? jesli sonda była by walnięta to świeciła by się kontrolka ,,awaria silnika,,
    psioter5
      (Nie) zdążyć przed szlabanem - przejazd kolejowy
      Pokonywanie przejazdu kolejowego nie należy do najtrudniejszych manewrów, o ile robi się to z głową. W razie nieuwagi grozi nam bowiem między innymi znalezienie się w aucie pomiędzy opuszczonymi rogatkami. W momencie, ...
      Rewolucyjne światła ksenonowe (1991)
      Chociaż do dziś produkowane są samochody z halogenowymi żarówkami, to rewolucji w jakości, zasięgu i jasności samochodowego oświetlenia dokonały tzw. palniki ksenonowe, zastosowane po raz pierwszy w 1991 roku w BMW ...
