Mam problem z moim lanosem 1.4 8v 2003r z fabrycznym LPG. Problem polega na tym że jak jest zimnny bardzo ciężko pali bez dodawania gazu, tak jakby nie było ssania wiem że to jest silnik na wtryskach ale nie wiem jak to inaczej opisać. Jak mu dam troche gazu do odpali bez problemu ale gdy gaz puszcze obroty spadają do bardzo niskich (nie wiem jakie dokładnie bo nie mam obrotomierza), i całą budą częsie trzeba go chwile podtrzymywać gazem żeby sie obroty wyrównały, niestety to nie jest koniec problemu. Auto lubi zgasnać przy dojeżdzaniu do skrzyżowania lub przy wciśniętym sprzęgle rzadko ale się zdarza. Mam cztery filmiki który wrzuciłem na youtube przedstawiają one uruchamianie silnika i jego prace i myśle że pomogą w ustaleniu przyczyny:
