Daewoo Lanos 1.4 problem
21 Lip 2011, 15:12
mam problem z moim lanosem. Mam go na gaz i mam problem z gazem i bezyna.
Z gazem mam taki problem ze gdy jest zimno na dworze i auto nie jest nagrzane to gdy przelaczy sie na gas spadaja mu obroty silnika i przy hamowaniu mi gasnie a mialem gaz regulowany komputerowo nie cale pol roku temu, zas z bezyna mam to ze mi go dusi gdy jest zimny silnik prosze o pomoc.
Czy jest mozliwe ze to sie dzieje przez filtry zarowno z bezyna jak i gazem ?
kamill999
Miejscowość: S-c
23 Lip 2011, 23:02
co do benzyny ze nie chodzi to stawiam bym na pompe wtryski..
co do gazu moze byc to winą samego reduktora poprostu zluzyty :)
tez mam takie autko i z gazem :)
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
07 Sie 2011, 10:01
Co do gazu - tyle się pisze, że na gazie trza jeździć jak silnik się nagrzeje do minimum 20 stopni. I dlaczego tak sie dzieje też pisaliśmy. A jak się nie słucha to są efekty - nie dość, że silnik się niszczy, to jeszcze membrany w parowniku do wymiany.
