Daewoo Lanos 1.5 8v falują obroty, strzela w tłumik tylko PB
14 Cze 2013, 14:12
tak więc lanos 1.5 8v LPG 2 gen z śrubą czyli 1gen... Jednak problem dotyczy benzyny na LPG wszystko jest ok. Na luzie obroty falują a podczas jazdy utrzymując równą ilość gazu zwalnia szarpie aż się zadusi lub nie przycisnę do końca. Dodam że dzieje się to tylko i wyłącznie na benzynie i na ciepłym silniku, na LPG jest ok i na zimnym silniku też jest OK. Pompka podmieniona, wtryski też i nic nie pomogło. Zauważyłem że jak odłączę sondę lambdę to silnik zachowuje się tak samo z nią jak i bez niej. Czego to wina ?
Niżej filmy co i jak:
Nierówne obroty:
Strzały w wydech:
Dziwna odcinka ? Jakby coś syczało w środku ? Od 45s słychać podczas przyśpieszania i przed odcinką te syczenie, świszczenie nie wiem jak to nazwać. Na LPG tak nie robi:
Zauważyłem że na wysokich obrotach podczas wkręcania go na 3b np. gdy przyśpiesza na gazie jest ok, ale jak przełączę na benzynę słychać tak jakby syczenie, przy odcince ludzie się pytają czy turbinę mam tam założoną ;o
Dodam też że na LPG ma więcej mocy niż PB może porównywalnie ale na pewno na PB niema nic więcej. Na 5 biegu się już praktycznie nie rozpędza 160 i stoi, 170 na 4 b na BAAAARDZO długiej prostej. Czy tak powinno być ?
Asax
Prawo jazdy: 10 10 1994
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
18 Cze 2013, 01:35
Weź no chłopie posprawdzaj szczelność wężyków podciśnienia i dolotu powietrza wokół silnika...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
21 Cze 2013, 14:46
sprawdziłem kilka razy wszystkie są szczelne i jest ok, a silnik nadal przerywa ...
Asax
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
06 Wrz 2013, 10:46
Witam mam ten sam samochód i ten sam problem od długiego czasu, mi jeszcze gosnie przy odpalaniu jak dłużej postoi. musze go szybko przełaczyć na lpg i jest ok, mam go juz 7 lat, mechanika mam jednego i on twierdzi ze to wtryskiwacze, zebym poszukał używanych, ciekawe czy to pomoze po 10-tym poszukam jakichś. :!:
dawidm256
Prawo jazdy: 27 04 1983
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Daewoo Lanos
Silnik: 1.5 8V
Rok produkcji: 1998
06 Wrz 2013, 10:48
a pompe paliwa mam nową juz chyba 2 przez 7 lat, ale z mojej winy padły :piwo:
dawidm256
Auto: Daewoo Lanos
Silnik: 1.5 8V
Rok produkcji: 1998
06 Wrz 2013, 11:05
chyba że to wina koloru bo mam identyczny :naughty:
dawidm256
Auto: Daewoo Lanos
Silnik: 1.5 8V
Rok produkcji: 1998
16 Wrz 2013, 10:06
nie dowiedziałem sie co u Ciebie było problemem, ale u mnie dwa wtryskiwacze wogóle nie podawały juz paliwa a trzeci tez juz kiepsko, zamówiłem całą listwe wtryskową z allegro za 120 zł, jak sie okazało w tej z allegro tez dwa były zepsute, ale juz nie miałem sił zeby jaą odsyłac, zrobiliśmy z z dwóch jedną i jest ok, odpala jeżdzi tak jak trzeba na benzynie :ok: :ok: :D
musze tylko wymienic jednego, bo słabo rozpyla i nierówno silnik chodzi, ale to już pikuś w porównaniu z tym co było. :yes: :yes: i teraz :piwo:
dawidm256
Auto: Daewoo Lanos
Silnik: 1.5 8V
Rok produkcji: 1998
17 Wrz 2013, 20:12
Ile obecnie wynosi średnie spalanie PB ? Sprawdź świece i kable, obejrzyj kopułkę. Rozrząd dawno wymieniany? Nie wydarzyło się nic, przez co mógł przeskoczyć pasek? Strzelanie w tłumik sugeruje albo zbyt bogatą dawkę albo złe ustawienie rozrządu/zapłonu. Wykręć świece, zobacz w jakim są stanie i jak wyglądają (czy nie są czarne lub mokre).
Mój szarpał na PB bo jak się okazało 3 kable miały mocne przebicia, ponadto po wymianie filtra przestało go przymulać i nabrał mocy.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
