Daewoo Lanos 1.5 SOHC, benzyna. - Gaśnie po nagrzaniu.
02 Lis 2009, 13:24
Witam.
Auto gdy jest zimne odpala bez problemu. Gdy się nagrzeje do normalnej temperatury pracy, nawet w czasie jazdy gaśnie i nie mogę go odpalić do momentu gdy ostygnie. Po ostygnięciu silnika odpala poprawnie i znowu po nagrzaniu gaśnie. Tak w kółko. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Krzysztof
Krzysztof1970
Miejscowość: łódzkie
  • 02 Lis 2009, 13:42
    Czujnik położenia wału...
    Kubuch
    Miejscowość: Matplaneta
    Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
    Rok produkcji: 2013
    03 Lis 2009, 08:29
    A gdzie ten czujnik jest umiejscowiony? Czy można to wymienić samemu?
    Krzysztof
    Krzysztof1970
    03 Lis 2009, 14:14
    Sprawdź też czujnik temp. cieczy chłodzącej (są dwa) ten przeznaczony dla komputera silnika, w silniku SOHC jest pod aparatem zapłonowym, a także silniczek krokowy zespołu przepustnicy (dość często trzeba go czyścić).
    No i wogóle, przepatrz i sprawdź osprzęt silnika i jego czujniki, czasami potrafi spaść złączka, dostać gdzieś przerwy na linii i od tego silnik, pomimo mechanicznej sprawności, zaczyna szaleć.
    Szczera dyplomacja jest tak prawdziwa jak sucha woda albo drewniana stal. J. Stalin.
    oprawca_1978
    Miejscowość: Zegrze
    03 Lis 2009, 15:15
    cewka,usterka ujawnia się na gorąco
    piotr2273
      Volkswagen Home - nocne jazdy testowe
      Volkswagen Home, który mieści się na warszawskiej Woli przy ul. Karolkowiej 30, znany jest jako wyjątkowe miejsce prezentowania i sprzedaży nowych Volkswagenów. Niedawno Volkswagen Home zasłynął również ...
