Daewoo Lanos 1.6 - drżenie auta i dziwna reakcja na pedał gazu.
01 Sty 2019, 23:13
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
Zwracam się do Was jako do doświadczonych posiadaczy samochodów z pytaniem odnośnie dziwnego zachowania mojego Daewoo dzisiaj. Posiadam Lanosa z silnikiem 1.6 106km zasilany tylko benzyną. Jeżdżę nim od półtora roku, nie miałem z nim ostatnio żadnych ciężkich przygód, aż do dzisiaj. Wczoraj pojechałem ze znajomymi w trasę do kolegi na sylwestra ok 250km w jedną stronę (głównie autostradami) i dziś wróciłem do domu tą samą trasą. Auto w jedną stronę jechało bez zarzutu, natomiast dzisiejszy powrót był też prawie bez przygód,a piszę prawie, bo przydarzył się psikus dosłownie pod koniec podróży, 400m od mojego bloku :x
Wyjeżdżałem lekko pod górkę na dwójce, gaz normalnie wciśnięty, auto zaczęło słabnąć. Zredukowałem do 1, wcisnąłem mocniej gaz, auto też się dławiło ale powyżej 2,5 tysiąca obrotów zaczęło jakoś się toczyć. Po niewielkim odpuszczeniu gazu auto zgasło. Sytuacja powtórzyła się z 2-3 razy aż dojechałem pod blok. Podczas jazdy pod blok przy prędkości 20/30 km/h przy normalnej jeździe auto się lekko dławiło, a na dodawanie gazu nie chciało za bardzo reagować i było jakby lekko "przymulone". Po zaparkowaniu i zgaszeniu Lanka odpaliłem go zaraz ponownie i czuć było "lekkie telepanie budą". Na dodawanie gazu na luzie tak jakby go muliło lekko, może jakby paliwo nie dochodziło? Uwaga co lepsze. Po 15 minutowym odpoczynku odpaliłem ponownie auto i objawy ustały! Zrobiłem rundkę koło bloku i ani śladu awarii. Co mniej więcej mogłoby być przyczyną? :?: Dodam, że temperatura na desce rozdzielczej była skrupulatnie kontrolowana podczas jazdy w trasie i cały czas nie była przekroczona ponad normę, ponadto po trasie sprawdziłem poziom oleju (ok) i poziom płynu w chłodnicy (też ok) Ponadto w dzisiejszej podróży przy deszczowych; chłodnych warunkach jechaliśmy łącznie w 4 osoby i mieliśmy niewiele bagaży, a na początku września jechaliśmy w 5 osób identyczną trasą z większą ilością bagaży, gdzie była gorąca temperatura i dany problem nie występował..
Prosiłbym o porady mniej więcej co może być przyczyną; oczywiście jestem świadom, że nie pomożecie mi dokładnie jak nie macie wglądu do auta, jednak każda porada jest ważna, ponieważ każda się przyda, aby przy wizycie u mechanika nie dać się naciągnąć na zbędne naprawy oraz wiedzieć o co mniej więcej pytać. Dodatkowo do póki nie zlokalizuję przyczyny i jej nie usunę to nie będę mógł planować kolejnych dalszych podróży z obawy przed awarią :unsure: Rozmawiałem z kolegą, który miał już kilka aut i mówił, że to może być dosłownie "wszystko" np sonda lambda bądź gaźnik, świece, kable itp itd. Czy ktoś miał podobną sytuację :?: Z góry dziękuję za odpowiedzi :D
ps. oprócz dzisiejszej sytuacji czasem jak dojeżdżam do pracy lub szkoły rano, to po nocy na zimnym silniku jak jade na 3jce lub 4ce przy normalnie wciśniętym pedale gazu przez parę sekund poszarpie autem tak jakby paliwo przez chwilę nie dochodziło ?
ps. 2 jeśli byłyby dodatkowe pytania i jeśli jeszcze coś pominąłem odnośnie tego tematu to prosz mówić, gdyż powyższy post piszę w biegu; zdenerwowany, po podróży
Szerszen17
02 Sty 2019, 10:22
Na początek podłącz się pod komputer i sprawdź, czy nie pojawiły się jakieś błędy. Kontrolka silnika rozumiem, że się nie zaświecała ani nie migała?
Skontrolować możesz też świece zapłonowe, jaki kolor mają elektrody - mogła się któraś zaspawać i silnik chodził tylko na 3 gary. No i podstawowe rzeczy jak filtr paliwa - kiedy był ostatnio wymieniany i filtr powietrza. Są to rzeczy, które możesz sam sprawdzić/wymienić. Skontrolować przydałoby się też wtyczki czujników w silniku, czy nie jest któraś luźna. Ale to pokazałby komputer w postaci błędu.
Często jeździsz na rezerwie, czy nie?
02 Sty 2019, 12:47
MotoAlbercik napisał(a):Na początek podłącz się pod komputer i sprawdź, czy nie pojawiły się jakieś błędy. Kontrolka silnika rozumiem, że się nie zaświecała ani nie migała?
Co do sprawdzenia różnych części mechanicznych to niewiele jestem w stanie sprawdzić, gdyż mechanika to dla mnie trochę "czarna magia". Spróbuję posprawdzać we własnym zakresie to co wymieniłeś to co będę potrafił :D
Co do dalszej części odpowiedzi. Kontrolka silnika ani nie mignęła ani się nie pojawiła na dłuższy czas. Filtry były wymieniane jakieś ponad 1.5 roku temu jak dostałem to auto, razem z rozrządem. Co do rezerwy czasem zdarza się jeździć, ale raczej rzadko występuje dany stan, gdyż jak mi zostanie 0.5 kreski-1 kreska to od razu jadę na stację.
Szerszen17
10 Sty 2019, 20:45
refresh!
Witam, dziś miałem jechać do swojego zaufanego mechanika z autem, niestety on nie miał czasu, bo jest strasznie zawalony robotą, jadę dopiero w następnym tygodniu. Co ciekawsze, wracałem wczoraj z miasta i objawy się powtórzyły!! Pierwszy raz od 1 stycznia (auto było w ciągłej eksploatacji), dokładnie takie samo zachowanie, na szczęście nagrałem filmik. Z dodatkowych objawów to jeszcze zobaczyłem, że jak jechałem ponad 30 i wrzuciłem 3jkę to nie dał rady szybciej jechać niewiele więcej niż te 30km/h mimo solidnego wciśnięcia gazu... Oceńcie to co się dzieje, mam 3 filmiki: za głośno klekota JAK DIESEL, telepie się nawet rura wydechowa.. Całe telepanie autem można stwierdzić na filmikach... Nie trzeba być geniuszem żeby poznać, że coś jest nie tak i usterka raczej się sama nie rozwiąże, jak się ujawnia co jakiś czas :/ Odpaliłem go dziś rano i znów chodził normalnie więc sam już nie rozumiem o co w tym wszystkim chodzi :?: zgasiłem i zamknąłem auto. Dzisiaj i w najbliższym czasie z obawy o awarię robię sobie dni bez samochodu :twisted: Napiszcie proszę czy te filmiki już Wam coś mówią, dobrze że je mam to pokaże mechanikowi.
ps. Jakość na części filmików nie wyraźna, a to dlatego że za późno się zorientowałem o włączeniu lampy błyskowej :D
Filmik 1:
Filmik 2:
Filmik 3:
Szerszen17
    Nie bój się parkować tyłem - to proste!
    Wąskie miejsca postojowe na parkingach podziemnych, na przykład pod biurowcami czy galeriami handlowymi, to dla wielu kierowców prawdziwe wyzwanie. W takich przestrzeniach najlepiej parkować tyłem – ten manewr ...
