Daewoo Lanos Dławi się i przygasa
10 Wrz 2007, 08:37
Mam problem z Lanosem 1,4 .auto przy zmianie biegów mi przygasa a także gdy stoję troszkę dłużej na światłach to gdy dodam gazu auto potrafi zgasnąć.Rano po odpaleniu po zmianie na drugi bieg muszę pomalutku dodawać gazu bo jak dodam szybciej to on tylko "buczy" a nie jedzie.
a zapomniał bym auto ma fabryczną instalacje gazową.
Dzięki z góry za pomoc
kruchy
Miejscowość: dolnośląskie
10 Wrz 2007, 08:57
Problem występuje na benzynie i na gazie,czy tylko na gazie czy tylko na benzynie?A to ma ogromne znaczenie.
11 Wrz 2007, 16:50
problem występuje na gazie i na benzynie.mam takie wrażenie jakby większy problem był na benzynie
kruchy
11 Wrz 2007, 16:52
ostatnio są deszczowe dni i już całkiem mi auto oszalało przymula coraz mocniej
kruchy
11 Wrz 2007, 18:33
:D Odpowiedz sobie, jak dawno temu wymieniałeś: filtr powietrza, filterek gazu, świece, kable WN, filtr benzyny? Jeśli odpowiedzią jest: "nie pamiętam", to wykonaj te wymiany i potem napisz... :wink:
...czy wypada tak napadać...?
kardio
Miejscowość: Chrobrego.
14 Wrz 2007, 14:53
wczoraj wymieniłem kable filtr powietrza i jest lepiej ale dalej ma takie delikatne " zastanowienia "przy zmianie biegów.Czy to może być zła regulacja silnika :?:
kruchy
14 Wrz 2007, 15:57
:shock: kruchy: dodaj jeszcze wymianę świec; to może być kluczowy czynnik, powodujący owo "zastanowienie". :wink:
kardio
28 Lip 2010, 19:37
Kolego mialem podobny problem, podczas jazdy slyszalem dzwieki przypominajace pou pou :D wymienilem cewke wraz z swiecami i problem zniknol, na szczescie w pore bo moglo dojsc do powazniejszych uszkodzen. Radze to sprawdzic, zdjac na odpalonym silniku fajki z cewki kazda po kolei i sprawdzac ktora zle laczy dekikatnie unoszac fajke w gore, jezeli ktoras bedzie szybciej tracila iskre od pozostalych, znaczy to ze czeka cie koszt ok 200 zl chyba ze potrafisz wymienic to sam, wiec zaoszczedzisz. Sprawa jest banalna jak by co sluze rada.
Zapomnial bym dodac, jezeli cewka jest uszkodzona kup odrazu komplet swiec.
Pozdrawiam
Kapitan_Bomba
Miejscowość: Tarczyn
