Daewoo leganza - oleje
12 Kwi 2013, 19:46
byłbym u mechanika i zmienił mi na oleje na:
olej silnikowy MOBIL Super 2000 10W40
http://motoplatforma.com/index.php?p18, ... olsyntetyk
płyn do wspomagania kierownicy: PŁYN Mobil ATF 220 (Dexron IID)
Daewoo leganza 2.0 z 1998, przebieg powyzej 300 tys km
dopiero kupiłem i byłem pierwszy raz u mechanika, to dobry wybór tego płynu/oleju ? :)
Z góry dzięki.
michalpos
Auto: nie mam
12 Kwi 2013, 19:51
Olej do silnika - :ok:
Olej do wspomagania - :ok:
13 Kwi 2013, 21:57
jak na 300 tys to lal bym 15 w40 ale ale jak oleju silnik nie pije to i 10 w 40 da radę. pogratulować zdrowego silnika:)
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
14 Kwi 2013, 11:27
Jak dobrze pamiętam, to w Leganzie jest hydraulika zaworowa, więc mineralny się nie nadaje.
14 Kwi 2013, 14:29
te silniki lubią pić olej.... u mojego znajomego leganza 2.0 16v śmiga już na oleju 20 w 50 i przebieg powyżej 300 tys wiec jak widać można:PP
mechan12
15 Kwi 2013, 09:45
Wlać można każdy olej. TYlko pozostaje pytanie jak długo silnik będzie prawidłowo pracował na takim oleju. Może to być 1000 km a może to być 5000 km albo więcej. Ryzyko należy jak zawsze do właściciela. A producent nie bez powodu zaleca taki olej a nie inny. Natomiast zmiana parametrów oleju to jak pisałem indywidualna sprawa każdego właściciela.
15 Kwi 2013, 17:55
zasada jest jedna. olej musi być dobierany wg katalogu. a teraz nowoczesne silniki są bardzo wrażliwe na jakość oleju:(
mechan12
15 Kwi 2013, 20:04
Daewoo zaleca nawet pełne syntetyki,i to o indeksie lepkości zaskakującym,10W40 to optymalny wybór,warto taki olej lać nawet gdy silnik olej papa,właśnie przez hydraulikę zaworową,nikt tego nie bierze pod uwagę.
15 Kwi 2013, 20:53
a gęsty olej np 15w40 jaki negatywny wpływ ma na prace hydrauliki w tym silniku??
mechan12
15 Kwi 2013, 21:16
Wiosną,latem i jesienią nie ma wpływu,ale zimą?!Na oleju mineralnym zjesz hydraulikę dość szybko,gdyż mineralny olej 15W40 robi się gęsty jak miód.
15 Kwi 2013, 21:35
w silnikach benzynowych jeszcze nie widziałem hydrauliki uszkodzonej przez gęsty olej. ale za to dosyc czesto widziałem skutki wlewania złego oleju np 5w40 lub nawet 10w40 do silników 1.9 tdi pd. wtedy z hydrauliki nie ma co zbierać. koszmar i tragedia
mechan12
16 Kwi 2013, 12:07
Mechanie,podaj mi różnice między olejem 5W40 a 15W40 ,te,które świadczą na niekorzyść tego pierwszego,zaraz cię wyprowadzę z błędnego podejścia do kwestii olejowych.Porównamy zachowanie tych olejów zimą,oraz latem.
16 Kwi 2013, 12:12
wg producenta na nasz klimat leje się do niego 10W30 albo 10W40
nic innego :wink:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
16 Kwi 2013, 18:46
od tego są specyfikacje olejowe przypsane do każdego silnika. a czy zima czy lato wiadomo że żadszy olej powinno sie lać na zimę a gesty na lato, lecz ta zasada była przypisana starym samochodom. teraz są dużo lepsze oleje niz 20 lat temu
mechan12
16 Kwi 2013, 20:18
czyli krótko mówiąc dla osoby nie znającej się olej silnikowy MOBIL Super 2000 10W40 i PŁYN Mobil ATF 220 (Dexron IID) to był dobry wybóe ?
michalpos
Auto: nie mam
