Daewoo Nexia - silnik coś przerywa... pls help :(
13 Sie 2008, 19:50
Witam
Mam nexie z motorem 1,5 DOHC zagazowaną
Problem tkwi w czymś takim, że po odpaleniu (nie ważne czy zimny czy ciepły silnik) przerywa gdy dodaje gazu... pierwsze wrażenie miałem że nie pali na jeden garnek...
Wymieniłem świece, przewody, posprawdzałem iskre, sprawdziliśmy nawet z kolegą "mechanikiem" czy nie przeskoczył pasek rozrządu i nic... nie mam pojęcia czy to komputer, wtryski czy co mogło siąść, a nie chciałbym sie pakować w zbędne koszta :/ Dodam jeszcze, że dzieje się to zarówno na gazie jak i benzynie... :(
jeśli ktoś miał podobny przypadek, lub domyśla się co może być tego przyczyną to będe na prawde bardzo wdzięczny
Pozdrawiam
dymeks87
  • 28 Sty 2011, 14:36
    Również ostatnio doznałem tych problemów. Zarówno na gazie jak i na benzynie. Powodów może być pełno... od elektroniki do konkretnych drobnych części.
    Pozdrawiam
    gondar93
    Miejscowość: Kępno
      Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
      Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
