Opel Astra II kombi - skrzypienie układu kierowniczego
04 Paź 2008, 09:59
W moim aucie oplu astrze 2 kombi 1.7dti mam problem podczas jazdy.
Gdy jest właczony silnik i jadę ,a skręcam to słyszę skrzypieni, piski, itp.
Sprawdzałem poziom płynu układu kierowniczego i już go prawie nie mam.
Czy może to być spowodowane dziura gdzieś w układzie ?
Czy komuś się też tak dzieje?
mongo321
  • 04 Paź 2008, 10:04
    Może być dziura,może gdzieś przy pompie cieknie,musisz zlokalizować gdzie,uzupełnić poziom płynu,napiąć pasek bo inaczej w niedalekiej przyszłości może Cię czekać wymiana pompy
    v40
    04 Paź 2008, 10:49
    ktory to rok tej astry
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    05 Paź 2008, 12:37
    2003 a co o tym sadzisz
    mongo321
    05 Paź 2008, 14:51
    z tego co napisales jaki masz autko wnioskuje ze masz elektryczna pompe wspomagania uzupelnij plyn i sprawdz czy nie masz wycieku plynu jesli to nie pomoze prawdopodobnie pompa wspomagania do wymiany
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    06 Paź 2008, 20:18
    macpaw5 napisał(a):z tego co napisales jaki masz autko wnioskuje ze masz elektryczna pompe wspomagania uzupelnij plyn i sprawdz czy nie masz wycieku plynu jesli to nie pomoze prawdopodobnie pompa wspomagania do wymiany
    to znaczy ze mam ja juz wymienic czy pierw zlokalizowac problem czy moze uzupelnic plyn ukladu bo sie troszke pogubilem ;p
    mongo321
    06 Paź 2008, 20:26
    uważam że jeszcze nie musisz zmieniać pompy tylko zlokalizuj wyciek i spróbuj go uszczelnić,naciągnij pasek bo to on pewnie piszczy.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    06 Paź 2008, 20:29
    ale nawet na postuju gdy krece kierownica to tez piszczy to moze byc ten pasek
    mongo321
    06 Paź 2008, 20:45
    tak
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    06 Paź 2008, 20:47
    jeżeli pada pompa wspomagania to ona bardziej wyje a nie piszczy,dlatego stawiam na pasek,tylko dolej płynu do wspomagania bo się zapowietrzy wspomaganie.
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    06 Paź 2008, 20:53
    W pierwszej kolejności uzupełnij płyn. Potem naciągnij pasek , jak masz .
    Jeśli nie masz , to wspomaganie jest z pompą elektryczną . Tak czy inaczej zanurkuj pod auto , obejżyj czy nie ma wycieków i pisz co zrobiłeś i zauważyłeś . A wspomaganie działa poprawnie ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    06 Paź 2008, 21:56
    w tej astrze masz elektryczna pompe wspomagania-nie musisz naciagac do niej zadnego paska uzupelnij tylko plyn w zbiorniczku pokrec do konca w lewo i w prawo pare razy i znowu sprawdz poziom
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    07 Paź 2008, 18:13
    dolej płyn tylko u ciebie jest zielony płyn do wspomagania nie czerwony, a czy na zgaszonym silniku tez słychac te dzwieki?
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    07 Paź 2008, 20:45
    witam przepraszam za wprowadzenie w błąd z tym paskiem na pompe wspomagania(jest elektryczna)sorki za pomyłkę
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    10 Paź 2008, 19:30
    ok zobacze co zrobie
    :wink:
    mongo321
