Daewoo Nubira
05 Gru 2010, 19:46
od razu przepraszam, ze piszę ale nie znam się na samochodach ;)) Ojciec ma problem ze swoją Nubirą, mówi że nie ma ciepłego nadmuchu. Co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowany przez bedzio155, 05 Gru 2010, 21:57, edytowano w sumie 1 raz
bedzio155
Miejscowość: poznań
05 Gru 2010, 19:51
zepsuta nagrzewnica lub jej sterowanie.
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
05 Gru 2010, 22:00
Bardzo często w Daewoo pękają plastikowe zaczepy na linkach sterujących ogrzewaniem. Zdemontuj środkową konsolę, następnie panel sterowania ogrzewaniem i sprawdz ten zaczep. No i przy okazji poruszaj pokrętłem, czy linka chodzi i czy pancerz nie oddziela się od linki przy tym zatrzasku. Następnie trzeba sprawdzić drugą stronę linki przy nagrzewnicy. Trzeba zdemontować schowek.
Jeżeli to wszystko jest ok, czyli linka działa, otwiera i zamyka klapę, to problem może być w nagrzewnicy. Jak silnik się nagrzeje ( bo rozumiem, że wskazówka temp. jest między drugą a trzecią kreską ? ) to sprawdz oba węże z nagrzewnicy czy sa jednakowo ciepłe.
    [B] Getz 1,3 / Micra K12 1,2 / 206 1,4 / Fabia I 1,4
    Podstawowe kryteria zestawienia: - hatchback segmentu B - silnik benzynowy o mocy ok. 75KM - manualna skrzynia biegów - modele z ok. 2003 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Hyundai Getz 1,3 - 82KM - Nissan Micra ...
