Oogrzewanie Fiat Punto I ELX 75
04 Gru 2010, 21:31
Witam
Mam problem z ogrzewaniem w Fiacie Punto I. Dzisiaj rano gdy jechalem nim wszystko było dobrze, grzał i działał nawiew. Przejecłałem ok 50km. Samochód poźniej stał na dworze przez ok 9 godzin. Gdy chciałem wrócić do domu to ani nie grzeje, ani nie chce chodzic nawiew. nie wydaje żadnych dzięków, nie słychać ani nie czuć pracy. Wszystkie bezpieczniki z konsoli po lewej stronie kierownicy są dobre.
Co mogło się stać? Jak to rozwiązać?
torwan19
Miejscowość: Polska
04 Gru 2010, 22:16
Sprawdz silnik dmuchawy "na krótko" 12V, albo zobacz czy do silniką dochodzi napięcie.
Skoro bezpieczniki całe to albo skończyły się szczotki silnika, albo styki włącznika dmuchawy są uszkodzone.
arciasty
Miejscowość: koluszki
04 Gru 2010, 23:38
Spróbuj poruszać złączką przy samym silniku dmuchawy.
05 Gru 2010, 15:22
arciasty napisał(a):Sprawdz silnik dmuchawy "na krótko" 12V, albo zobacz czy do silniką dochodzi napięcie.
Okazało się, ze kabelek przy silniku dmuchawy urwał się. Już wszystko ok.
Dziękuję za odpowiedź.
torwan19
Miejscowość: Polska
    Wyższy poziom bezpieczeństwa - Dacia Duster
    Duster jest wyposażony w szereg systemów, które przyczyniają się do lepszej ochrony pasażerów. Samochód ma wzmocnioną konstrukcję: nowe podłużnice o większej grubości (+0,2 mm) wykonane ze stali ...
