Daewoo tico silnik nagle zgasł i nie chce zapalić.
15 Lis 2010, 11:29
Witam kolegów. Bardzo proszę o pomoc. Mam problem z moim samochodem- tico. Nie dawno na wolnych obrotach zgasł i do tej pory nie chce zapalić. Okazało się, że iskra jest na każdej świecy, paliwo silnik dostaje świece są mokre. Co może być przyczyną? W ramach informacji sprawdziłem między innymi: aparat zapłonowy jest ok, zawory ustawiłem 0,15 , 0,20. Gaźnik rozebrałem i przeczyściłem i ustawiłem. Przewody zapłonowe,palec rozdzielacza, kopułka, świece są nowe. Pompa paliwa daje paliwo dobrze. Przewód podciśnieniowy szczelny. Elektrozawór przy gaźniku działają. Zawór PCV przeczyściłem. Silnik w ogóle nie załapuje. Uprzejmie proszę o poradę. Krzysiek. Rozrusznik dobrze kręci.
krzychuss2009
Miejscowość: Warszawa
15 Lis 2010, 15:59
Hmm może być wiele powodów.Ale jeśli już tyle sprawdziłeś to jest dostęp powietrza do gaznika ? tzn filtr powietrza czy jest drożny.Choć zapewne już to sprawdziłeś.
ArturRS
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
15 Lis 2010, 17:18
15 Lis 2010, 20:39
sprawdz ciśnienie sprężania w cylindrach i rozrząd bo może się przestawił
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
15 Lis 2010, 20:57
ochroniarz02 napisał(a): rozrząd bo może się przestawił
Jezeli juz to stawiam prędzej na rozrząd...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
16 Lis 2010, 02:18
Witam znalazłem przyczynę. Była to wadliwa dwu tygodniowa cewka zapłonowa. Dawała iskę lecz nie dostatecznie aby zapalić mieszankę.
krzychuss2009
