09 Mar 2013, 16:32
Sprawdz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku lub jak jest go na tyle, to sprawdz złącze na korku. Ta kontrolka zaświeca się w przypadku zaciągnięcia hamulca ręcznego jak i również jak jest za mały poziom płynu w zbiorniczku.
Jeżeli jednak poziom będzie ok, to odłącz złącze od korka i sprawdz. Jak nadal będzie się zaświecała ta kontrolka, to sprawdz, czy kabelek przy złączu od ręcznego nie jest liźny i nie dotyka masy.
