REKLAMA
krispikowski napisał(a):przy klemie aku 30i40amp
krispikowski napisał(a):tak, miedzy kostka pod maska a kostka na ecu jest zasilanie i generalnie jak zrobisz sobie zworke bezposrednio do + aku z tej kostki to zabuczy pompa,klikna przekazniki i mozna odpalic silnik, pomijajac fakt ze nic sie nie swieci oprocz olej/aku/reczny i nie dzialaja zadne wskazniki, jak zewrzesz inny przewod uruchamia sie tablica - analogicznie jakby zmostkowac wlaczy sie tablica i mozna odpalic silnik -
krispikowski napisał(a):na stacyjce mam acc am ig1 ig2 starter
krispikowski napisał(a):nawet sprawdzilem przewod co idzie z przekaznika glownego do bezpiecznikow pod kierownica i tam jest ciaglosc tylko ze on idzie gdzies potem w deske rozdzielcza,
