Daihatsu Feroza silnik przerywa
03 Lut 2013, 14:53
Witam.
Mam problem z silnikiem.
Zimny dobrze zapala i pracuje w miarę równo, ale gdy temperatura zaczyna wzrastać,
ma problemy przy dodawaniu gazu pod obciążeniem, przerywa, obroty skaczą w dół i w górę.
Jeśli uda się wyciągnąć go do około 2tys obrotów znowu pracuje dobrze, najgorzej jest przejść z wolnych obrotów na wysokie.
W czasie pracy na biegu jałowym (na postoju) tak jak by sam przestawiał zapłon, obroty wahają się między 900 a 1100.
Wszystkie czujniki były sprawdzane, świece wymieniane.
Może być to przyczyną niesprawny moduł zapłony w aparacie zapłonowym, czy sensor ustawienie konta przepustnicy.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
ARQ543210
Auto: Daihatsu Feroza
03 Lut 2013, 18:37
może być i jedno i drugie ale najprędzej to patrzy na czujnik temperatury dala komputera
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
03 Lut 2013, 19:51
Dzięki za odp, ale mógł byś uściślić, o który czujnik chodzi i gdzie on się znajduje ?
ARQ543210
03 Lut 2013, 20:36
Przed napisaniem kolejnego tematu proszę zapoznać się z tematyką poszczególnych działów na forum. Przeniesiono.
03 Lut 2013, 23:57
zwykle jest umieszczony w głowicy (koło kolektora ssącego) nie pomne gdzie w ferci on jest ,ale do temp masz 2 czujniki jeden daje sygnał na zegar drugi daje sygnał na komputer i o ten 2 chodzi,
silnik prawdopodobnie cały czas myśli że jest zimny :wink:
miałem juz 2 takie przypadki w swoich autach objawy bardzo podobne :wink:
no ewentualnie jeszcze do sprawdzenia sonda lambda
pocieszny
    Przelicznik jednostek ciśnienia - psi ile to bar?
    Psi to jednostka używana do pomiaru ciśnienia, zwłaszcza w kontekście nauk fizycznych i inżynieryjnych. Jest to skrót od pascal (Pa), który jest miarą jednostkową dla układu SI (Międzynarodowego Systemu Jednostek) ...
