Golf III 2.0 agg, odciecie przy 5 tyś obrotów.
03 Lut 2013, 20:03
Witajcie, mam problem z moim golfem, a mianowicie, zauważyłem ostatnio ze na benzynie odcięcie mam przy okolicach 5 tys obrotów, a na gazie idzie do końca, czytałem trochę o tym byłem u kilku mechanikow ale opinie są rożne. Podpinałem pod komputer i wykazało błąd g40 czujnik halla poza wartościami granicznymi. mówiłem o tym mechanikom, ale mowią, ze jak jest gaz to pewnie specjalnie komputer jest tak przestawiony, ze to może być zle ustawiony zapłon i rozrząd, ze jakiś zawor n80, a najwięcej opinii pada właśnie na ten czujnik halla. i nie wiem co robic... bo wymienie ten czujnik a to nie będzie on i 200 zł pojdzie się kochac...jak myślicie co to może być? dzięki i pozdrawiam!
winiarsko
Miejscowość: Zabrze
03 Lut 2013, 22:53
Sygnał z czujnika Halla wykorzystywany jest zarówno gdy silnik pracuje na benzynie jak i na gazie.
Zacznij od wymiany filtra paliwa i sprawdzenia ciśnienia paliwa.
Podmień przepływomierz.
andrzej_124
03 Lut 2013, 23:24
wcześniej miałem jeszcze tak ze samochod przy gwałtownym wcisnieciu pedału gazu strasnie się dusił i tracił moc no i plus do tego te odcięcie, oddałem do mechanika, wymienili palec kopulke, przedwody wn, wszystkie filtra, rozrząd, swiece i czyścili przepływkie, duszenie ustało, ale odcięcie mam nadal przy 5 tys, co dla mnie nie jest normalne jak twierdzi jeden z mechanikow...
winiarsko
Miejscowość: Zabrze
