Daihatsu sirion 2008r. jak zamontować sterownik centralnego zamka.
14 Paź 2017, 18:19
Witam, proszę o pomoc w montażu sterownika centralnego zamka Sirion 2008r. Zamek fabryczny działa dobrze, chodzi o sterowanie pilotem, zestaw sterownika mam kupiony.
jerzy44
Prawo jazdy: 04 05 1972
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: daihatsu sirion
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2010
1
14 Paź 2017, 19:24
Witaj, jaki to jest dokładnie sterownik, model?
Na pewno będziesz musiał zlokalizować przewody sterowania zamkiem centralnym,
kierunkowskazami oraz przewody zasilania +12V.
Po zlokalizowaniu przewodów sterujących należy sprawdzić czy pojawiają się na nich impulsy sterujące – powinny pojawiać
się tu impulsy (+ lub -) sterujące przy otwieraniu/zamykaniu kluczykiem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
0
14 Paź 2017, 19:29
Sterownik LB402 czy będę musiał domontować siłownik zamka kierowcy ?
jerzy44
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2010
0
15 Paź 2017, 21:22
jerzy44 napisał(a):czy będę musiał domontować siłownik zamka kierowcy
Hmm... a masz fabryczny centralny zamek zamykany z kluczyka?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
0
16 Paź 2017, 05:41
Witam, centralny fabryczny jest sprawny.
jerzy44
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2010
0
16 Paź 2017, 08:45
jerzy44 napisał(a):centralny fabryczny jest sprawny
No to nie będą ci potrzebne dodatkowe siłowniki. Musisz po prostu podpiąć się do istniejącej instalacji.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
0
    Jak działają aukcje samochodów poleasingowych?
    Kupno samochodu jest zawsze niemałym wyzwaniem. I dotyczy to zarówno małych oraz średnich przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Spora część używanych samochodów sprzedawana jest przez handlarzy, ...
16 Paź 2017, 10:38
W kostce zamka przewody zielony z paskiem brązowym i czerwony mają przy wyjętej kostce po 9,75 v i po dotknięciu masą jeden zamyka drugi otwiera drzwi( oprócz kierowcy) a po podłączeniu kostki do zamka brak reakcji na dotykanie masą, z kluczyka wszystko działa, jak podłączyć sterownik. 12v + i - kierunki to wiem tylko to sterowanie jest dla mnie zagadką.
jerzy44
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2010
0
17 Paź 2017, 09:51
Wrzuć zdjęcie tej kostki, zamka i schematu tego sterownika bo nie mogę go znaleźć.
jerzy44 napisał(a):po dotknięciu masą jeden zamyka drugi otwiera drzwi( oprócz kierowcy)
Siłownik od drzwi kierowcy jest osobno podłączony do zamka? Jak tak to jak odłączysz od niego kostkę z przewodami zasilającymi to siłownik nie będzie działał. Jak byś zrobił kilka zdjęć będzie łatwiej pomóc :)
jerzy44 napisał(a):jak podłączyć sterownik. 12v + i -
Musisz znaleźć stały (+) z akumulatora, a (-) to do jakiejś masy np. nadwozia (są pod deską takie miejsca gzie można się podłaczyć)
jerzy44 napisał(a):kierunki to wiem tylko to sterowanie jest dla mnie zagadką.
Zazwyczaj w sterownikach masz dwa kable każdy na jedną stronę i podłączasz się do plusa który wychodzi na kierunki.
Tu masz podobny temat z kierunkami kierunkowskazy-przy-centralnym-zamku-vt7143.htm
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
0
17 Paź 2017, 10:19
Sterownik podłączony, zamykam temat.
jerzy44
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2010
0
