Deewoo espero problem z odpaleniem samochodu
09 Lut 2009, 12:15
Witam! Ostatnio z powodu braku paliwa samochód zgasł mi, lecz gdy zatankowałem go ponownie nie mogłem go odpalić mimo że obraca, świece również sprawdzałem dawały iskrę. Czy jest możliwe że pompa się spaliła?? Przy próbie odpalania samochodu przykładałem rękę do pompy i niby sie odzywała lecz może byc nie do końca sprawna jak to sprawdzić?? Jeśli ktoś ma inny pomysł co mogłoby się stać to prosze o odpowiedź.
Augustyn
  • 09 Lut 2009, 14:17
    Wyjmij przekaźnik pompy paliwa i w pin 30 tego przekaźnika podaj napięcie prosto z akumulatora.Wcześniej wyjmij z magistrali wąż paliwowy i włóż go do jakiejś butelki(jak pompa będzie sprawna,to poleci z tego węża paliwo),oraz sprawdz bezpiecznik od pompy.Chyba,że wiesz,gdzie jest schowane gniazdo testowania pompy paliwowej,to tam podłąćz napięcie z akumulatora.
    10 Lut 2009, 08:12
    A może podciągnąłeś po prostu śmieci z dna baku do filtra?
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    01 Lip 2010, 21:30
    tez mam taki problem tylko ze bężna dochodzi do listwy wtryskowej moze wtrysk jest zapchany?
    damianmaz17
    Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
      Toyota C-HR R-Tuned - 600-konny crossover
      Toyota zaprezentowała na targach SEMA 2017 wyścigowego crossovera Toyota C-HR R-Tuned oraz całą kolekcję modyfikowanych Camry, w tym samochody NASCAR. Toyota C-HR o mocy 600 KM jest najszybszym crossoverem na świecie. Na ...
