Delikatne piszczenie hamulców
20 Lut 2019, 21:47
Mam Audi A4 B6 i ostatnio wymieniłem tarcze i klocki z przodu, firma ATE. Wszystko działało bez zarzutu, po około 2000km miałem dwa mocniejsze hamowania jedno po drugim powiedzmy z 80 do 20 km/h a potem już spokojna jazda. Od razu po tym zdarzeniu zauważyłem, że hamulce delikatnie piszczą w jednej konkretnej sytuacji. Dzieje się to wtedy kiedy dotaczam się do świateł 1-2 km/h i mam ledwo przyciśnięty hamulec. Myślałem, że to ustąpi ale już przejechałem kilkaset kilometrów i dalej to samo. Co może być tego przyczyną? Jak się pozbyć tego problemu? Wymiana klocków, czyszczenie i smarowanie zacisków?
VanSol
21 Lut 2019, 07:47
Trzeba by przesmarowac prowadnice i wyczyścić jażma (tam gdzie klocek jest osadzony), nie koniecznie Od razu wymiana
21 Lut 2019, 09:05
Jak nie starły się i są jeszcze w dobrej grubości to nie ma ich co ruszać. Wyczyścić i nasmarowac prowadnice by lekko chodziły, do tego miejsce gdzie klocek osadza się i będzie OK.
gber44
21 Lut 2019, 12:21
Okej dziękuję za odpowiedź. Pewnie coś takiego zlece mechanikowi. Czy to jest problem ze starymi zaciskami i po prostu będzie trzeba po każdym awaryjnym hamowaniu robić takie czyszczenie?
VanSol
21 Lut 2019, 22:39
takie czyszczenie i smarowanie powinno się robić zawsze przy wymianie klocków, jeżeli nikt tego nie zrobił mogą dziać się takie rzeczy jak u Ciebie
    Kierowcy groźniejsi od piorunów w czasie burzy
    W czasie burzy wielu kierowców najbardziej obawia się wyładowań elektrycznych, choć tak naprawdę dużo większe zagrożenie stanowią nieprzewidywalne zachowania innych uczestników ruchu oraz kiepska widoczność, ...
    Najwyższy czas na zmianę opon z letnich na zimowe
    Dla kierowców, którzy korzystają z opon sezonowych, najwyższy czas na zmianę ogumienia z letniego na zimowe. Kierujący w Polsce mają obowiązek dbania o stan techniczny pojazdu, a jego istotnym elementem jest ...
