Delikatne szuranie z okolicy koła VW Golf 5
19 Mar 2017, 13:15
Stabilizator nie będzie szurał tylko może pukać więc to raczej nie to.
Osłonę tarczy hamulcowej sprawdzałeś?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Mar 2017, 14:18
Osłony jeszcze nie, ale jest to dźwięk bardziej "plastikowy" niż metaliczny, także wątpię żeby to nawet to było. Co do łącznika stabilizatora to nie chodziło mi o nie, ale o gumy stabilizatora, ale to u mechanika w tygodniu sprawdzę. Bardziej to szuranie mnie nadal irytuje, bo ni w ząb nie mogę tego zlokalizować.
vatran
Prawo jazdy: 11 12 2008
Auto: VW Golf 5
Silnik: 1.4 TSI 170 KM
Rok produkcji: 2006
19 Mar 2017, 16:48
vatran napisał(a):jest to dźwięk bardziej "plastikowy" niż metaliczny
Sprawdzałeś czy osłony nie są gdzieś luźne. Jeżeli to bardziej szuranie plastiku to już jakiś trop.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Kwi 2017, 21:34
Po wymianie tarcz hamulcowych i klocków, generalnie to szuranie nadal istnieje, ale już jakby mniej. Naprawdę dziwna sprawa.
Do tego wciąż nie mogę uporać się z lekkim skrzypieniem gdzieś z okolicy prawego koła. Wymieniłem już oby dwie tuleje na wahaczu, sprawdzone zostało całe przednie zawieszenie i nie ma się do czego przyczepić. Zostaje mi jedynie... łożysko/poduszka amortyzatora. Pytanie teraz czy to może być to? Czytałem orientacyjne objawy uszkodzonego łożyska amora, ale u mnie jest jedynie takie lekkie skrzypienie z prawego koła przy przejeździe przez nierówności. Nie ma żadnych oporów przy skręcie czy jakimś pukaniu czy waleniu w kole, jedynie skrzypienie lekkie.
vatran
Auto: VW Golf 5
Rok produkcji: 2006
20 Kwi 2017, 08:44
vatran napisał(a):Do tego wciąż nie mogę uporać się z lekkim skrzypieniem gdzieś z okolicy prawego koła.
Jeżeli skrzypi ci podczas jazdy po nierównościach to powinno również być słychać to skrzypienie jak będziesz lekko naciskał przód lub bujał samochodem. Wtedy warto np. z kanału posłuchać skąd dochodzi to skrzypienie i to powinno cię naprowadzić na miejsce problemu.
Czy jak jest wilgotno i mokro na dworze to skrzypienie występuje w takim samym stopniu?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
23 Kwi 2017, 19:56
Wydaje się, że podczas deszczu to skrzypienie jest faktycznie mniej słyszalne. Muszę sprawdzić jeszcze tę metodę z kanałem i bujaniem auta.
W kwestii tego szurania zastanawiam się jeszcze czy to może być również przegub? Powtórzę tylko, że to szuranie pojawia się tylko podczas skręcania w prawą stronę i tylko w momencie dodawania gazu, bez niego nic nie szura nawet przy skręcie.
vatran
Auto: VW Golf 5
Rok produkcji: 2006
    Kontrolki samochodowe - sprawdź co oznaczają
    Każdy kierowca zna temat kontrolek które wyświetlają się na desce rozdzielczej (liczniku) przed każdym odpaleniem silnika. Nie są to jednak wszystkie kontrolki które możemy zobaczyć na naszym liczniku. Większość ...
24 Kwi 2017, 17:28
vatran napisał(a):Wydaje się, że podczas deszczu to skrzypienie jest faktycznie mniej słyszalne.
Posprawdzaj elementy gumowe.
vatran napisał(a):Powtórzę tylko, że to szuranie pojawia się tylko podczas skręcania w prawą stronę i tylko w momencie dodawania gazu, bez niego nic nie szura nawet przy skręcie.
Rozmiar kół masz standardowy? Może opona obciera o nadkole?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
24 Kwi 2017, 19:40
To jest właśnie największa zagadka tego auta... Te elementy gumowe zostały sprawdzone i nic nie wskazuje na zużycie... Jedynie łożysko amortyzatora i maglownica nie zostały sprawdzone. W środę będę wiedział więcej także dam znać, bo to naprawdę ciekawy przypadek, że wszystkie tuleje wydają się w porządku a auto skrzypnie na nierównościach.
Nie obciera na pewno, także to odpada.
vatran
Auto: VW Golf 5
Rok produkcji: 2006
24 Kwi 2017, 21:04
vatran napisał(a):bo to naprawdę ciekawy przypadek, że wszystkie tuleje wydają się w porządku a auto skrzypnie na nierównościach.
Gumy drążka stabilizatora jak wyglądają ? Wymieniałeś tuleje wahaczy . Tylne?. Jeśli tak to jak zeszły z końcówek wahacza ? Nowe wcisnąłeś/włożyłeś z łatwością ? Nie masz wyrobionych już sześciokątów na nich ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Kwi 2017, 22:35
Niedawno otworzyłem maskę i zacząłem naciskać z boku komory silnika i to skrzypienie wydobywa się gdzieś ze środka. Może to poduszka silnika któraś, ale ciemno było to nic nie widziałem, dodatkowo nie miałem kanału żeby ktoś mi to teraz potwierdził. Tak jak wcześniej wspomniałem, w środę będę na kanale także coś więcej powiem.
bonifacy, całość z przodu jest w porządku. Nie ma żadnych luzów, a z tyłu nic nie wymieniałem. Tyle tylko, że dźwięk jest typowo z przodu, spod silnika gdzieś, może delikatnie w głąb.
vatran
Auto: VW Golf 5
Rok produkcji: 2006
25 Kwi 2017, 08:23
vatran napisał(a):Wymieniłem już oby dwie tuleje na wahaczu
Miałem na myśli tyną tuleje przedniego wahacza : [link do Intercars wygasł] Będziesz na kanale , pobujaj autem, zobacz jak w niej siedzi sześciokątna końcówka wahacza.
bonifacy
