Diesel ilość powietrza ciekawe pytanie?
11 Cze 2009, 14:00
witam
mam takie ptanie: czy w dieslu ważny jest stosunek powietrza do paliwa?? i na jakiej podstawie jakich czujników, urządzeń określa sie dawkę paliwa jaką trzeba wtrysnąć ??
Ostatnio edytowany przez tomxx92, 12 Cze 2009, 11:32, edytowano w sumie 1 raz
tomxx92
Miejscowość: bielawa
  • 11 Cze 2009, 19:19
    W nowych dieslach to trudno odpowiedzieć mi na to pytanie bo co silnik to inna sprawa. W starych z tłoczkową pompą jest najprościej - im więcej paliwa tym większe obroty. Nie ma żadnych czujników i innych pierdół. Tylko regulator obrotów w pompie żeby silnik się nie rozbiegł :grin: On właśnie reguluje maksymalną dawkę jak się wdepnie do końca gaz. A resztę regulujesz nogą/ręką w niektórych pojazdach. Aby spalić większą ilość paliwa, potrzeba więcej powietrza i dlatego stosuje się różne turbosprężarki, kompresory, intercoolery, itp.
    wolfenstein
    Miejscowość: Wrocław
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    12 Cze 2009, 07:54
    Kiedyś czytałem o tych wartościach ,naturalnie dla jednostek benzynowych i Diesla te proporcje są inne ale nie przypominam sobie by te stosunki mogły być różne w zależności od konstrukcji silnika,podane były jako stałe(proporcje)
    12 Cze 2009, 16:20
    W każdym samochodzie,czy to na gaz,czy na Pb czy na ON,stosunek paliwa do,benzyny jest ważny.Ważna jest też gęstość jak i temperatura tego powietrza.Dawkę mieszanki reguluje komputer na podstawie czujników rozmieszczonych na silniku np. CTS,TPS,EOS,MAP,EGR,TPS itd.A jak to wszystko działa,to już trzeba by napisać cały elaborat na ten temat.Najlepiej poczytaj o tym wszystkim w necie.
    12 Cze 2009, 18:53
    w dieslu nie całe powietrze jest wykorzystywane do procesu spalania podobnie jak w bezpośrednim wtrysku benzyny, tworzy się warstwowa mieszanka, jak więcej paliwa się wtryśnie to więcej powietrza się wykorzysta,
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
