Diesel miasto
24 Lut 2017, 18:25
Witam dostalem w prezencie od taty mazde 6 2.0 citd w dobrym stanie, ojciec jezdzil nim 5 lat. Nie jezdze duzo, samochod bedzie glownie uzytkowany na krotkich odcinkah po 10 km w obie strony i tutaj moje pytanie poniewaz nie mam duzej wiedzy i nie znam sie na dieslach. Czy moge spokojnie uzytkowac ten samochod w miescie czy bedzie mialo to negatywny wplyw na kondycje silnika(jak duzy?)
marcin523
Prawo jazdy: 01 01 2015
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0 Citd
Rok produkcji: 2003
24 Lut 2017, 18:33
auto z 2003r bez dpf
marcin523
Auto: Mazda 6
Silnik: 2.0 Citd
Rok produkcji: 2003
21 Mar 2017, 18:58
nie bedzie mialo pozytywnego, moze tak, diesel czy benzyna nie ma roznicy, proponuje raz na jakis czas "przepalac" autko na wyzszej predkosci w troche dluzszym dystansie
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
22 Mar 2017, 08:55
fate napisał(a):nie bedzie mialo pozytywnego, moze tak, diesel czy benzyna nie ma roznicy, proponuje raz na jakis czas "przepalac" autko na wyzszej predkosci w troche dluzszym dystansie
marcin523 napisał(a):auto z 2003r bez dpf
W jakim więc celu należy to auto przepalić na dłuższym dystansie?
Z tego co kojarzę, to te silniki mają kilka wad - trzeba dbać o wymiany oleju w silniku i przy okazji wymiany tego oleju oczyścić sitko smoka pompy, które lubi się bardzo często zatykać. Powodem tego zatykania się sitka jest stosowanie niewłaściwego oleju. Warto więc lać o olej o jak najlepszej klasie jakościowej, przy zachowaniu klasy lepkościowej dla tego silnika. Jest to jak się nie myle 10W40, ale warto sprawdzić w instrukcji. Oprócz tego pojawiały się wadliwe zawory wolnych obrotów oraz nieszczelne podkładki pod wtryskiwaczami. Ale z tymi rzeczami to nie jest jakiś wielki problem. Największy problem to wtryskiwacze. Masz tam common rail a to już droga sprawa. Ale za to auto jest dośc zrywne. coś za coś :)
Jednakże opinie o tych silnikach są różniste.
22 Mar 2017, 18:14
w celu udrożnienia układów
5w30
fate
24 Mar 2017, 17:01
fate napisał(a):w celu udrożnienia układów
5w30
Jakich układów :?: I dlaczego 5W30, a nie jak zaleca producent 10W40?
Skąd takie wnioski?
    Przeszkody do pokonania - dziury, zwierzęta, piesi
    Jazda wymaga od kierowców dużej czujności i uwagi, zwłaszcza, jeśli na drodze mogą spotkać pieszych czy zwierzęta. Zderzenie z nimi może skończyć się dla nich tragicznie. Dlatego ważne, aby zawsze być przygotowanym ...
28 Mar 2017, 20:48
dolotowy i wylotowy
Skad wziales informacje o 10w40 jako zalecanym?
fate
