REKLAMA
pawel93 napisał(a):akurat e46 mam i zbytnio zachwycony z tego auta nie jestemCo chwilę jakiś czujniki, stukanie przy ruszaniu w przód i tył- wymieniłem półosie, podpore wału, słynna guma nr 9 co trzymie most, łącznik elastyczny wału ... a jak pukało tak puka dalej czy stały błąd 115 - wymienione oba czujniki temperatury i termostat wszystko ori i dalej check jak się oświecał tak się dalej oświeca
Więc e46 jak już to na samym końcu poszukiwań
O rdzy już nie wspominam - maska przy nerkach, rant drzwi i tylny błotnik przy zderzaku i to nie tylko u mnie a u kumpla w e46 328i z 2001r też
pawel93 napisał(a):Mike usuwałem kilka razy już goJest stały błąd 115 którego nie idzie wykasować, w wyniku którego wyskakuje błąd 171(mieszanka). Średnio po przejechaniu 100km od kasowania check pojawia się na nowo błąd 115(stały) i do tego 171 którego powoduje błąd 115 w eyniku czego oświeca się check:)
pawel93 napisał(a):Vermin, wielkie dzięk ! Rano odezwę się do Ciebie na PW.
