DK11, skręt w lewo.
03 Lip 2022, 15:33
Witam.
Żona wybrała się do Gąsek i trafiła na takie miejsce [email widoczny po zalogowaniu][email widoczny po zalogowaniu] ... 2!1b1!2i17 skręcała w tym miejscu w lewo, z prawego pasa, w kierunku torowiska. Jest tutaj rozwidlenie, niestety pierwszy wjazd wydał jej się nieintuicyjny (pomyślała, że jest to jednokierunkowy wyjazd dla jadących z przeciwka jadących w prawo), wykonała skręt w lewo, w kolejnym dopiero w tym dalszym, drugim wjeździe. Tam drogę zablokował jej samochód przekraczający już z przeciwnej strony torowisko, szykujący się do skrętu w lewo na trasę. Kierujący zwyzywał ją za to, że wybrała zły wjazd i zmusił ją do ominięcia go przy wysepce (czyli od jego prawej). Stało się tak ponieważ wcześniej nie wziął pod uwagę, że moja żona skręci w tym miejscu i sam ustawił się na środku jezdni, licząc na to, że i tak od razu wyskoczy w lewo na trasę, niestety został przez nią przyblokowany.
Oczywiście patrząc teraz na to miejsce, widzimy, że pierwszy wjazd jest jak najbardziej możliwy do skrętu w lewo, jest tam nawet znak odpowiedni znak stop, jednak moje pytanie brzmi, czy jest jakiś przepis zabraniający skrętu w ten drugi wjazd? Rozumiemy, że ten dalszy jest tam dla przeciwnego kierunku jazdy i pojazdów skręcających tam w prawo, ale nie widzę tam znaków poziomych, ani pionowych, które zabraniałyby również skrętu lewo w tym miejscu z prawego pasa. Czy jest coś, co zabrania skrętu w lewo w drugi wjazd, lub nakazuje skręt w pierwszy?
pastrami
04 Lip 2022, 10:30
Trochę dziwna sytuacja z tymi znakami STOP...
Normalnie, to powinno się skręcić w ten drugi zjazd, tak żeby ów znak STOP mieć po prawej stronie. Natomiast ten pierwszy STOP przy pierwszym skręcie, moim zdaniem wprowadza w błąd. Jego tam wogóle nie powinno być.
Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd z tej bocznej uliczki w prawo czy w lewo, to powinno się wyjeżdżać zjazdem, który jest z prawej strony ( jadąc tą uliczką w kierunku DK11 ). Czyli ów kierowca niesłusznie miał pretensje, bo to on pojechał z niewłaściwej strony. W Polsce wciąż obowiązuje nakaz jazdy prawą stroną jezdni...Zresztą do wyjazdu z tej uliczki po prawej też stoi STOP. A że ten wyjazd jest tak a nie inaczej wyprofilowany, to już trudno. Chyba, że miejscowi ustanowili sobie jakieś własne zasady wyjeżdżania i wjeżdżania w tą boczną uliczkę...
Dla porządku, to przydałyby się tam z obu stron ( od DK11 i tej bocznej uliczki ) znaki C9 lub C10.
    Co musisz wiedzieć o wymianie oleju?
    Regularna wymiana oleju silnikowego jest niezbędna, by samochód działał sprawnie i nie doszło do awarii silnika. Kierowcom zdarza się zapomnieć o wymianie oleju albo odkładać ją na później – często skutkuje ...
